Autor Tema: MSI Modern 14 muy caliente  (Leído 822 veces)
jvubd10
  • jvubd10 no ejerce ninguna influencia.
« en: 10-Diciembre-19, 11:49:08 »
Buenas,
Tengo desde hace pocos días el MSI Modern 14 A10RB-665XES (i5-10210U, 8GB RAM, 512GB SSD, Nvidia MX250 2GB) y elegí este modelo porque lo quiero para trabajar, programas como el Android Studio los ejecuta sin problemas y con rápidez pero para seguir probando el ordenador instalé el Fortnite y es que no hace falta ni que estés jugando para que a los 10 minutos con el juego encendido viendo una partida en espectador se caliente muchísimo el ordenador, coge tanta temperatura que es preocupante y por eso he abierto este hilo. Se perfectamente que no es un modelo para jugar pero la temperatura a la que se pone en 10 minutos no es normal.
Miré el rendimiento del portátil con el juego puesto y la GPU integrada de intel esta al 0% y la MX250 al 100% casi. Eso con los gráficos según vienen de serie en el juego y bajándolos tampoco sirve para que no se caliente porque se queda la MX250 al 70% aprox y la integrada de intel se enciende y sube a 30% (lo que se resta de la otra), así al menos hace que funcione el segundo ventilador, que creo que funciona solo para la integrada y no para la MX250 pero sigue alcanzando una temperatura muy alta en pocos minutos.
Extra: una pena que no venga el portátil con ningún accesorio aquí en Europa, en el vídeo del unboxing oficial que hay en el canal de youtube de MSI se ve que viene con una funda y un conector RJ45.
A ver si alguien puede compartir su experiencia, decirme si esto es normal o darme algún consejo de configuración. Gracias y un saludo!
asaezjimenez
  • asaezjimenez no ejerce ninguna influencia.
Re:MSI Modern 14 muy caliente
« Respuesta #1 en: 16-Diciembre-19, 12:35:05 »
Buenas shur,
Considera el hacer undervolting. Tengo el mismo modelo que tú pero con el i7, y le he hecho un poco de undervolt ya que las temperaturas alcanzaban fácilmente los 80º pico grados haciendo tareas muy básicas como instalando plugins de ableton.
Es bastante sencillo y creo que merece la pena.
davidbriro
  • davidbriro no ejerce ninguna influencia.
« Respuesta #2 en: 11-Abril-20, 12:30:46 »
Buenas shur,
Buenas a todos,
asaezjimenez, podrías decir como lo has hecho y que valores has usado, es que estoy en las mismas que sube bastante rápido de temperaturas con cargas bajas y me gustaría tener unas temperaturas más bajas trabajando con cosas básicas.
marvinpotato12
  • marvinpotato12 no ejerce ninguna influencia.
« Respuesta #3 en: 28-Abril-20, 18:56:58 »
Hola buenas,
Lo que puedes hacer también es comprarte una buena base refrigeradora para tu portátil para conseguir bajar la temperatura. Yo antes tenía un MSI de estos de 17,3" con pantalla grande y con una base base refrigeradora de la marca de Mars Gaming no se calentaba.
Compré otra de marca Tacens que son geniales porque no hacen nada de ruido y se agradece, el portátil ya hace suficiente.
Mira yo el día pasado estaba mirando alguna que otra comparativa de ordenador portátil para ver qué portátil MSI me compraba y me topé con una web que está bastante actualizada sobre temas de portátiles y tal.
