Autor Tema: Guia para mantener los drivers Realtek* de Sonido y Nahimic* actualizados  (Leído 1098 veces)
ricardojimenezaguero
  • Caballero
  • Reputation Power: 21
  • ricardojimenezaguero no ejerce ninguna influencia.
  • Meh...
Hola a todos de nuevo.
Ya que el windows se actualiza, y los drivers de los portatiles en sus paginas web oficiales No, es un poco caotico mantener los portatiles con buena salud y sin errores, os voy ha exponer aqui una pequeña guia para mantener el Driver de Sonido Realtek* con el Nahimic*, actualizado.
Lo primero que teneis que saber es que existen 2 tipos de Drivers. Los normales* de toda la vida, y los nuevos llamados UAD*.
La diferencia es que los drivers normales tienen su propio panel para configurar el driver, en el Panel de Control*. Los drivers UAD* necesitan el "Audio Console" desde Windows Store*, para poder configurarse y todas las utilidades y extras como Nahimic, tambien suelen/tienen que ser descargadas desde la Store*. Existen mas diferencias, pero no las expondre.
-Empezare con los Normales, y Nahimic 1/2*. Lo primero seran los drivers;
Citar
Para los driver Normales, os pondre un link desde otro Foro:
-https://www.tenforums.com/sound-audio/135259-latest-realtek-hd-audio-driver-version-2-a.html
En ese Foro, buscan desde el Catalogo de Windows Update*, las actualizaciones del HDA de Realtek, normales*. Siempre suelen estar en el primer post, y lo bueno de estos, es que son universales. Son compatibles con modificaciones OEM, y soportan cualquier tipo de App externa, ya sea Nahimic, o Dolby Audio, o DTS enhancer... y el largo etc. No trateis de forzar estas apps si no son compatibles con vuestro modelo, ya que estos driver NO* estan modeados.
Para actualizarlos es simple:
  • En el primer post de ese Foro estan los enlaces a los .CAB de Windows Update*, teneis que bajar la version que sea compatible con vuestro modelo (el tipo de Windows que usais, si 32bits o 64bits), y despues de descargalo, descomprimirlo en una carpeta aparte (podeis usar 7zip o cualquier otro tipo de descompresor).
  • Teneis que entrar en el panel de "Administracion de dispositivos". Podeis usar "Cortana" para entrar en el, escribiendo: -"devmgmt.msc" (o usar la combinacion de botones Win+R, y ejecutarlo desde alli).
  • Pinchad sobre "Controladoras de sonido y vídeo y dispositivos de juego" y expandidlo. Despues id a donde pone "Realtek High Definition Audio" y pulsad sobre el con el boton Secundario* del Raton, para que aparezca el panel de "Actualizar Controlador", y pinchais alli.
  • Cuando se os abra la pantalla, seleccionar "Buscar software de controlador en el equipo" y pinchad sobre la carpeta que habeis descomprimido.
  • Si todo va bien, tendreis que reiniciar el ordenador, y tendreis los drivers de Sonido actualizados.
*Ahora viene la app de Nahimic.
Citar
Nahimic se descarga desde aqui:
-https://www.nahimic.com/updates/
Es muy facil instalarlo, ya que es un instalador automatico, descargais la version 2*, y actualizais. Tened muy en cuenta, que esto se actualiza cada cierto tiempo SIN AVISAR* de nada. Asique, tened un ojo encima.
Despues de actualizar es NORMAL*, que se reinicien algunas configuraciones* que debereis volver a configurar, tales como los efectos 3D, la virtualizacion de Sonido... etc.
-Siguen los UAD* y Nahimic 3*. Como antes, lo primero seran los drivers;
Citar
Para los drivers UAD, os dejo este link extraido del mismo foro anterior, pero que enlaza a una pagina No oficial*, que extrae y expone los drivers de Realtek desde su servidor FTP* oficial:
-https://github.com/alanfox2000/realtek-hda-release/releases
La instalacion es distinta a la de antes, ya que estos Si* tienen Instalador propio y es automatico*. El problema es que debereis buscar el compatible, debereis descargar solo los "Realtek High Definition Audio XXXX WHQL" con *MSI y *Nahimic (obio). Para despues, descomprimirlo y pinchar sobre "Setup.exe" para instalarlo. Justo despues de que el instalador termine, tanto el "Audio Control", como "Nahimic 3" tendrian que actualizarse solos desde la "Windows Store".
-Tened cierto cuidado al no instalar un tipo de driver sobre otro, ya que se puede liar todo bastante...
Lo que no entiendo aun, es que yo lo hice sin querer, y no se me quiso instalar el Nahimic 3* en mi "GT72VR 6RE Pro Tobii", pero el driver funcionaba perfectamente... ???
Como dije hace tiempo todo eso es, marketing y capitalismo.
Un saludo a todos, y espero que se os arreglen más problemas.  :)
Gracias tambien a TenForums, y a toda su gente.
« Última modificación: 27-Octubre-19, 18:22:29 por ricardojimenezaguero »
  • Caballero
  • Meh...
Se me olvidaba... Si en algun momento, os complicais mucho con los drivers y teneis el ordenador "liado". La mejor manera de arreglar esto es volviendo al principio. Lo que significa, borrar todo rastro de los drivers, para despues reinstalarlo.
La mejor manera de hacer esto es usar el "DDU". Que en sus nuevas versiones, integra el soporte para Drivers de Sonido Realtek. No importa el tipo.
Citar
Link a DDU:
https://www.wagnardsoft.com/forums/viewtopic.php?f=5&t=2421
Sus siglas significan "Display Driver Uninstaller", es algo asi como un limpiador de drivers para tarjetas graficas*, por si alguno no funciona como deberia. Pero este ya ha añadido soporte tambien para Drivers de Sonido*.
Para usarlo debereis entrar en el "Modo a prueba de fallos", y su uso es muy simple, seleccionais lo que quiereis borrar* (en este caso los drivers de Sonido, Realtek) y listo! Despues de reiniciar el ordenador, se os encendera el mismo con un driver vacio* de "serie".
Tiene tambien una funcion que permite, mientras cambias el Driver, desactivar momentaneamente la "Descarga de los mismos por Windows Update", que seria muy recomendable activar en la primera ventana que aparece, que es la de "Opciones". PERO RECORDAD*, que antes de borrar nada cuando hayais terminado*, debereis volver a abrir el programa (esta vez no importa si es en modo seguro o no) y pulsad en el boton gigante* que pone "Restablecer los valores de instalacion de Dispositivos de Windows".  ;)
Otro gigantesco Edit, por un error*:
-Ayer, entre unas cosas y otras encontre el Link para los Drivers de Nahimic 1/2* (los normales, REALES*, no genericos y actualizados), en la pagina que puse sobre los drivers UAD*, lo que significa tambien que NO* son solo para drivers UAD*. Aqui os lo dejo; Y TIENE INSTALADOR*
Citar
Realtek High Definition Audio 6.0.8816.1 WHQL *Generic y *FF03 (significan Normales* con/para Nahimic*):
https://github.com/alanfox2000/realtek-hda-release/releases/download/6.0.8816.1/8816_FF03_PG474_Win10_RS3_RS4_RS5_19H1_Win7_WHQL.zip
Lo unico que hay que hacer es descomprimirlo, y el solo te desinstala, y te instala los nuevos drivers. Si teneis problemas para ello, usad el "DDU" nombrado arriba. Para seguirles la pista a los mismos en el futuro, debereis de buscar en el link anterior por las Releases* del servidor FTP de Realtek*, el codigo *FF03*, en la seccion *Generic, ya que estos son los normales, sin llevar UAD* y compatibles hasta con Windows 7.
Descubri tambien, que los drivers UAD*, son el UNIVERSO del DESASTRE* y que cada uno es distinto*, por lo que se suelen actualizar solos*, desde Windows Update*. Pero hay que "forzarlo" manualmente*. Si los habeis tocado, y no funcionan como deberian, usad "DDU", y instalad la version antigua desde la pagina web oficial de vuestro portatil...
Despues en el "Administrador de Dispositivos" (esta arriba como entrar en el), debereis hacer lo mismo salvo que esta vez tendreis que pulsar sobre "Buscar el Software de Controlador Automaticamente"*. Y "forzar"* el ordenador para descargarlos...
Son un rollo enorme... Es mejor instalar primero el de fabrica, y despues que windows update lo busque... Ya que Windows, puede que NO te busque el correcto*. Acordaros tambien, de que si usais el DDU* para los UAD*, y quereis forzarlo, no podreis hacerlo si no pulsais antes en el boton gigante* de "Restablecer los valores de instalacion de Dispositivos de Windows"*. Eso es tremendamente importante, y lo haria justo despues de instalar el de fabrica.
Un Saludo! Y siento si le he hecho el estropicio a alguien...  :'(
« Última modificación: 29-Octubre-19, 02:13:25 por ricardojimenezaguero »
louiss862
  • Reputation Power: 5
  • louiss862 no ejerce ninguna influencia.
  • msi
Re:Guia para mantener los drivers Realtek* de Sonido y Nahimic* actualizados
« Respuesta #2 en: 14-Noviembre-19, 03:44:43 »
Hola, tengo una duda.
En el link que pasaste: https://github.com/alanfox2000/realtek-hda-release/releases   cada 3 dìas o 6 dìas sale una actualización, ejemplo:
Realtek High Definition Audio 6.0.8825.1 WHQL este salio el 1 de noviembre
Realtek High Definition Audio 6.0.8832.1 WHQL este salio el 8 de noviembre
Y así cada tanto días se actualiza rápido.
Pregunto se tiene que actualizar cada actualización que salga? si es así es muy trabajoso tener que actualizar  cada 3 días.
por otro la vi, que las otras notebooks msi, si mantienen actulizados sus drives de audio y otras no, yo instale las de otra notebook que no fue mi modelo, ejemplo:
mi modelo ge 75, driver versión: 6.0.8694.1
otro modelo tiene, driver versión: 6.0.8773.1 instale este driver y no tuve problema alguno.
Saludos!!.
  • Caballero
  • Meh...
« Respuesta #3 en: 01-Diciembre-19, 17:26:37 »
Citar
Como dije antes, existen 2 tipos de drivers los UAD (Nahimic 3), y los normales (o legacy) [Nahimic 2].
-Los UAD se tendrian que actualizar solos por Windows Update. Pero hay veces que se atascan y hay que forzar la instalacion, puedes descargarlos desde alli con el codigo MSI - Nahimic*.
-Los Legacy, en ese link debes buscar el codigo Generic - FF03* por los links que exponen, para actualizar a la ultima version. Ya que estos si o si, hay que instalarlos manualmente, tanto el Driver como Nahimic 2 (la ultima version es la 2.5.35*). Arriba tienes la version 8816* que es la ultima de momento, para este tipo de tarjetas de sonido.
Cada una es distinta por eso hay actualizaciones cada 3 dias, ese link expone los drivers desde el servidor FTP de Realtek, pero hay miles, y cada uno es distinto. Lo que mas me cabrea de todo esto, es que ambas versiones son compatibles entre si, pero a la hora de instalar Nahimic 3, la Windows Store te manda a buscar Gamusinos (por no decir m****a).
Citar
Desconozco si mi portatil es compatible con otros portatiles... Yo no trastearia intercambiando drivers, si en la pagina web oficial te exponen un driver, intenta seguir con ese y buscar uno actualizado... Que el del otro portatil te funcione, estara en modo de compatibilidad, pero si no va acorde a Nahimic* solo te dara problemas...
