Autor Tema: Actualización 2080 Max-Q en GS75  (Leído 674 veces)
pepillomovil
  • Reputation Power: 4
  • pepillomovil no ejerce ninguna influencia.
« en: 14-Abril-19, 13:39:12 »
En la review que escribí del GS75 y en otro hilo de undervolting del 8750H conté como hice para aumentar el rendimiento del procesador y mejorar sus temperaturas:
https://forum-es.msi.com/index.php?topic=7092.msg23242#new
https://forum-es.msi.com/index.php?topic=7077.msg23258;boardseen#new
En resumen, undervolting con el programa Thorttlestop y cambio de pasta térmica por una de metal líquido, la Thermal Grizly Conductonaut.
Ahora toca el turno de explicar lo que he realizado con la 2080 Max-Q con el mismo objetivo de mejorar su rendimiento. La 2080 Max-Q es una 2080 completa excepto por un menor número de RT cores pero que viene con la memoria a 12 Gbs en lugar de los 14 Gbs de la de escritorio, y con unos clocks mucho menores para permitir un bajo TDP de, según los datos de su presentación, entre 80w y 115w. Todo un logro si lo comparamos con los 215w de TDP de la 2080 FE de escritorio. Lógicamente su rendimiento se ve mermado, pero es suficiente para jugar al máximo a 1080.
Vamos a tener que jugar con los mismo parámetros que con la CPU, es decir, la velocidad, el voltaje, la temperatura, y el consumo. Pero aquí el cuello de botella del rendimiento no está como en el caso del 8750H en las temperaturas sino en el consumo o TDP. Y ha diferencia del 8750H que solo permite undervolting y no overclock, la nVidia si que se deja overclockear.
Las temperaturas de la 2080 Max-Q, son excelentes de serie y la refrigeración del GS75 es más que suficiente en este caso, así que aquí no vale la pena jugar con metal líquido. La cambié por Thermal Grizly Kironaut cuando lo abrí y se mantiene bajo carga jugando en máximos de 66 grados. Donde se estrangula es en los 80w máximos que permite de TDP su bios.
Investigando un poco, descubrí que no todas las 2080 Max-Q vienen con el mismo TDP, hay bios de 80w y de 90w. Y no solo eso, existe la bios de MSI de 90w para la misma tarjeta gráfica. Recordemos que MSI no solo vende portátiles, las gráficas y placas base son también de fabricación propia y se montan en otros portátiles, así que aunque oficialmente no está disponible para el GS75 no me fue difícil encontrarla montada en otro portátil, un Razer Blade:
Como se puede ver, no solo el Subvendor es MSI, si no que el Device ID coincide en ambas bios, es decir, son la misma 2080 Max-Q de MSI. Además de los 10w adicionales de TDP, destacan los mayores clocks de la nueva bios 990 vs 735 y de Boost 1.215 vs 1.095. Todo esto unido nos da un rendimiento extra bastante importante que viene muy bien en un panel de 144 Hz como el que monta el GS75, y las temperaturas máximas no se resiente para nada, muestra de lo acertado del diseño del Trinity Boost Cooler en este caso.
Recordar que el GS75 8SG viene con una fuente de alimentación sobre-dimensionada de 235w en lugar de la de 180w que montan otros modelos, así que por esa parte no tenemos ningún problema, el máximo TDP por menos de 30 segundos del 8750H es de 90w, y sumados a los 90w de esta nueva bios, nos deja 55w para el resto, más que de sobra.
Con esta bios estamos hablando de velocidades de reloj jugando entre los 1.500 y casi 1.600 Mhz, muy altas. De esta manera el rendimiento gráfico del GS75 se eleva al nivel de los mejores portátiles de la competencia que llevan esa bios de 90w como algunos Asus, Razer, o Dell. Por ejemplo, por defecto en el Time Spy se consiguen 7.587 puntos de gráficos, ahora nos vamos a más de 8.200:
Algo más de un 8% de ganancia, que no viene nada mal. En general, hablamos entre un 5% y un 10% de mejora según el juego o benchmark, y dado que ni por temperaturas ni por consumo hay problema ninguno en este GS75, sugeriría que al igual que hace la competencia MSI pusiese la actualización a la Bios de 90w para su descarga pública, todo son ventajas y ninguna pega en las dos semanas que llevo usándola.
Entre este 5%-10% de ganancia en la GPU y el sorprendente 20%-30% de mejora que le he dado al 8750H, el protátil es otro mucho más potente. Por ejemplo, en Cinebench 20 hablamos de más de un 27% de ganancia:
En otro conocido test, el passmark, el 8750H está en 12.481 puntos:
https://www.cpubenchmark.net/laptop.html
El mío está en 14.491 puntos, un 17% más:
Eso es más de lo que da un 8950H con un teórico turbo a 4.800, incluso supera a lo que se ha filtrado del nueva novena generación, el 9950H. Y sin overclock :)
Afinada la máquina, lo próximo que contaré será sobre los accesorios.
« Última modificación: 14-Abril-19, 13:46:28 por pepillomovil »
MSI GS75 Stealth 8SG - i7 8750H 90W Conductonaut - RTX2080 Max-Q 90W Bios - 17´3 IPS 144 Hz - 16x2 GB DDR4 3000 - 1TB Raid 0 Samsung NVMe - 2 TB SSD WD Blue
dunadan_7
  • Pícaro
  • Reputation Power: 7
  • dunadan_7 no ejerce ninguna influencia.
  • ¡BEBE O MORIRÉ!
Re:Actualización 2080 Max-Q en GS75
« Respuesta #1 en: 17-Abril-19, 12:18:57 »
Pepillo te lo estás pasando bomba con ese portátil eh, jejeje.
pepillomovil
« Respuesta #2 en: 17-Abril-19, 18:17:41 »
Siiiiiiiiii  8)
Me encanta "cacharrear" XD
dalcocer80
  • dalcocer80 no ejerce ninguna influencia.
« Respuesta #3 en: 08-Septiembre-19, 23:00:09 »
Pepillomovil echaré una mano para afinar el gs75 2070
kamel22
  • kamel22 no ejerce ninguna influencia.
« Respuesta #4 en: 27-Octubre-19, 12:25:59 »
Pepillo vengo siguiendo tus hilos pq son muy interesantes!
Como actualizas el bios de la placa de video?
Saludos
