Autor Tema: PROBLEMA OC EN PLACA MSI B450 Gaming Plus  (Leído 1365 veces)
jrcalipo
  • jrcalipo no ejerce ninguna influencia.
« en: 05-Marzo-19, 01:01:28 »
Hola, buenas a todos
Hoy quería comentar mi tema a ver si alguien me puede ayudar. Recientemente he comprado un equipo con las siguientes características:
CPU: Procesador AMD Ryzen 5 2600X 3.6 Ghz
Placa base: MSI B450 Gaming Plus
Tarjeta gráfica: Gigabyte GeForce RTX 2060 GAMING OC 6G GDDR6
Fuente de alimentación: Nox Urano VX 750W 80+ Bronze 140MM PWM
RAM: G.Skill Ripjaws V Red DDR4 2400 PC4-19200 8GB 2x4GB CL15
Mi problema es el siguiente: Cuando entro en la bios de la placa y activo la opción "game boost" todo arranca con normalidad, juego a battlefield V y anthem muy bien de FPS y rendimiento genial hasta que de repente sin motivo aparente se cuelga mi PC. No responde a nada (ni siquiera en el teclado pulsando bloc mayus. cambia la luz) no se enciende ni el led de lectura del HDD y me toca reiniciar para poder arrancar. Vuelve a arrancar bien, vuelvo a ponerme a jugar y al rato otra vez se cuelga y ya no hablemos de OC a 4,1 o 4,2 porque nada mas entrar al menú de Battlefield V se cuelga otra vez. Sin embargo si no hago OC ni game boost el PC funciona correctamente sin colgarse pero claro, yo me he comprado este procesador y esta placa para hacer OC entonces... alguien podría decirme que puede estar pasándome? El ordenador es nuevo, no tiene ni una semana! Por favor, ayuda  :-\ :-\ :-\
Re:PROBLEMA OC EN PLACA MSI B450 Gaming Plus
« Respuesta #1 en: 05-Marzo-19, 12:19:40 »
Buenos días, debería revisar una vez ha hecho "OC" o "Game Boost" la estabilidad de su procesador durante un stress (como por ejemplo Prime95), le recomendaría hacer ese test con un programa de "monitoreo" de temperaturas y voltajes para poder tener una idea de qué consumo y temperatura alcanzan los componentes.
