Autor Tema: MSI GL63 8RD -- ACTUALIZAR BIOS  (Leído 1050 veces)
d.corro06
  • Reputation Power: 5
  • d.corro06 no ejerce ninguna influencia.
« en: 21-Febrero-19, 19:28:30 »
Buenas tardes, estoy presentando problemas con mi MSI GL63 8RD, inestabilidad en sistema y otras cosas mas. Me recomendaron en esta comunidad actualizar la bios. Quisiera que me informe paso a paso como la actualizo para no tener problemas con el arranque del equipo.
Agradeciendo el apoyo que me pueda brindar.
juliodefo
  • Brujo
  • Reputation Power: 45
  • juliodefo no ejerce ninguna influencia.
Re:MSI GL63 8RD -- ACTUALIZAR BIOS
« Respuesta #1 en: 21-Febrero-19, 21:46:53 »
Buenas.
Cuando te descargas la Bios actualizada desde la zona de soporte de tu pc, viene un archivo pdf muy intuitivo en inglés.
CX62 6QD-242XES  &  GS63 7RE-026XES SteelSeries Pro
d.corro06
« Respuesta #2 en: 21-Febrero-19, 22:00:07 »
Excelente manual. gracias. Te informo como me fue.
Saludos
d.corro06
« Respuesta #3 en: 21-Febrero-19, 22:04:06 »
Este paso no lo entiendo a ver si me explica
14.When you see the message as the screenshot below, please do reset EC firmware
by following the instructions. (Please choose one of methods to operate the
process.)
 Turn off the notebook and unplug AC adapter, and then wait for at least 7
seconds.
 Press “Enter” key when you see the message below and system will reboot
and log in Windows. After you enter Windows, please shut down the system
and remove AC adapter, and then wait for at least 7 seconds.
juliodefo
  • Brujo
« Respuesta #4 en: 22-Febrero-19, 13:28:16 »
Buenas.
Sino recuerdo mal ese es el último paso. Yo me acojoné un poco pero al final me salió bien.
Cuando veas el mensaje que aparece (habrá una captura de pantalla en el manual). Le das a enter y te reinicia en Windows, una vez estés ahí apaga el pc y quita el adaptador de corriente(de la entrada al pc) cuenta hasta 10 y vuelve a enchufarlo y encender el pc.
d.corro06
« Respuesta #5 en: 22-Febrero-19, 17:51:06 »
Buenas, he hecho la actualizacion de BIOS, la pc arranca bien, el explorador de archivos abre instantaneamente (antes demoraba 10 segundos), solo que
en modo sport y modo comfort alcanza temperaturas arriba de 70ºC sin hacer absolutamente nada, solo navego en internet y escuchando musica, al tocar el adaptador de corriente está caliente.
agradezco el apoyo
juliodefo
  • Brujo
« Respuesta #6 en: 22-Febrero-19, 18:38:22 »
Buenas.
Lo del adaptador de corriente en momentos puede ser algo normal, las temperaturas que mencionas si solo las alcanza cuando navegas por internet no es normal, todo indica que está ejecutando programas en segundo plano pero creo que ya dijiste que no era así.
Tienes todo actualizado?
d.corro06
« Respuesta #7 en: 22-Febrero-19, 19:29:15 »
He actualizado windows (windows update) y todos los drivers de la pagina de msi de la gl63 8rd.
Cuando está en modo sport o comfort.la temperatiura del cpu sigue variando a cada.milisegundo 70°c 67°c 56°c y así sucesivamente.
Que aplicaciones en procesos en segundo plano podrian ejecutarse?  Y como los puedo cerrar, hay algun tip?
d.corro06
« Respuesta #8 en: 22-Febrero-19, 19:31:26 »
Por lo general el antivirus escanea virus cuando yo le.digo y no tengo programas o aplicaciones hasta donde yo sepa q se ejecuten sin mi consentimiento
juliodefo
  • Brujo
« Respuesta #9 en: 22-Febrero-19, 19:35:45 »
Buenas.
Abre el administrador de tareas de windows para saber que se está ejecutando.
Y aunque hayas descargado desde aquí los driver o aplicaciones puede que no estén en la última versión, debes comprobar eso también.
d.corro06
« Respuesta #10 en: 23-Febrero-19, 14:07:03 »
Ya cerré todos los servicios, deje los de windows.
En el modo eco se mantiene la temperatura 45° 46°c. Apenas pongo el modo sport o comforr se dispara a 70°c 68°c 78°c
No sé que hacer.ya
juliodefo
  • Brujo
« Respuesta #11 en: 23-Febrero-19, 14:17:20 »
Buenas.
Lo único que se me ocurre es que cuando tengas activado ese modo alguna de las características de Dragon Center (velocidad de ventiladores, etc) estén  puestas para que trabaje al máximo. Comprueba esto
d.corro06
« Respuesta #12 en: 23-Febrero-19, 16:55:24 »
como si hiciera un overclock? verificaré
gracias
« Respuesta #13 en: 26-Febrero-19, 10:08:50 »
gracias
buenos días, tal y como dice juliodefo, es posible que los parámetros del modo sport estén algo subidos.
De todas formas, ¿Cuánto tiempo tiene el equipo? Podría recomendarle también hacer una pequeña comprobación del interior de su equipo, revisar que la ventilación sea adecuada y no haya suciedad, y que la pasta térmica todavía mantenga sus propiedades.
