Autor Tema: AYUDA PORFAVOR, MSI 970 GAMING!  (Leído 3864 veces)
endlessblacker
  • endlessblacker no ejerce ninguna influencia.
« en: 16-Julio-15, 08:09:00 »
Hola, llevo 6 meses con esta placa, msi 970 gaming, con un fx9370, 8gb ram y una gpu amd r9 280x. Todo funcionaba perfecto hasta que ayer actualicé la Bios mediante la aplicación Live Update de MSI, después de actualizar, todo parecía correcto hasta que el equipo se reinició. Luego me salió un mensaje con lo siguiente;
MB thermal design doesn't support CPU over 200W!!
System will auto shutdown after 5 seconds to protect your mainboard!!
El equipo se apaga y no hay forma de entrar en la bios. Ya he probado clear cmos y aunque parece que vuelve a los valores de fábrica, cuando intento entrar en la bios el mensaje vuelve a salir y se apaga de nuevo. No hay manera. Por favor, alguien que me ayude :(
Adjunto fotos, después de hacer clear cmos me sale la segunda pantalla pero no me da tiempo a entrar en la bios porque en seguida sale el otro mensaje y el equipo se apaga.
Gracias, necesito el equipo para trabajar.
Re:AYUDA PORFAVOR, MSI 970 GAMING!
« Respuesta #1 en: 16-Julio-15, 20:25:03 »
Hola endlessblacker:
      Ese mensaje, te está diciendo que tu CPU no soporta el diseño sobre los 200W y que por seguridad se apaga al pasar 5 segundos (para proteger la placa). ¿Qué fuente de alimentación tienes?
      Hay algo en tú equipo que no es compatible, es decir, tú placa o gráfica no son soportadas por la fuente de alimentación.
      Una cosa más, la bios no se debe actualizar a no ser que sea necesario, la actualización de la bios es para resolver algun problema que no se puede resolver de otra manera. Actualizar la bios a la ligera trae problemas.
Espero haberte ayudado, un saludo.
endlessblacker
« Respuesta #2 en: 19-Julio-15, 11:11:46 »
Sí, pero llevaba 6 meses con el mismo hardware y jamás me dio problemas. Esto fue desde que actualicé la bios. Yo creí que se debía de actualizar siempre, me guié por la aplicación Live Update de MSI
Mi equipo:
MSI 970 Gaming
AMD fx9370
Cooler Master v8 gts
8GB g.skill Ripjaws 1866Mhz
Sapphire r9 280x 3GB Dual-x
Tacens Mars Gaming 800watt
Ya te digo, todo era compatible hasta que actualicé la bios.
No hay forma de recuperar la versión anterior sin tener que acceder a la BIOS? Porque ni siquiera puedo cambiar el orden de arranque.
« Respuesta #3 en: 19-Julio-15, 19:40:22 »
       Te voy a dejar el telefono del soporte técnico de MSI, para que hables con ellos, no te puedo ayudar más. Lo siento.
Soporte Técnico MSI
900 994 808* – Desde Fijos.
911 983 163* – Desde Móviles.
(+34) 911 983 163* - Desde Fijos y/o Móviles desde todo el mundo.
* El coste de la llamada será según las tasas del operador.
Suerte y un saludo.
endlessblacker
« Respuesta #4 en: 21-Julio-15, 18:46:50 »
Muchas gracias! A ver si hay suerte
arielotx
  • arielotx no ejerce ninguna influencia.
« Respuesta #5 en: 05-Octubre-17, 02:26:52 »
Hola , tengo el mismo problema que se menciona arriba.
Mi equipo es:
 Motherboard: 970 MSI
 GPU: GEFORCE GTX 1060
 CPU: FX 9370 (antes un FX 8320E-todo perfecto hasta que cambie al FX 9370)
 FUENTE: MBP850-HS.
 RAM: 16Gb.
 CPU Cooler : LUCIFER V2.
 TODO perfecto, compre mi nuevo CPU y me da el mensaje que antes menciono endlessblacker:"MB thermal design doesn't support CPU over 200W!!
System will auto shutdown after 5 seconds to protect your mainboard!!".
AYUDA! es mi computadora principal.
endlessblacker
« Respuesta #6 en: 05-Octubre-17, 10:01:57 »
Mi recomendación es que cambies la cpu otra vez, yo le puse un FX8350 y va como un tiro, me ahorré dinero y ya no me da problemas. LLegué a la conclusión de que esta placa base, la MSI 970 Gaming no soporta un cpu con TDP de más de 200W.
Espero que te sirva, de otra forma yo no logré resolver el problema.
Suerte!
