Problemas con GS75 Stealth, drop fps.
Joined
Nov 9, 2021
Messages
1
Buenas tardes,
hace un año me compre un MSI GS75 Stealth, durante todo el año tuve problemas de temperatura, el equipo se calentaba de manera desproporcionada y se reiniciaba. Hace dos semanas decidí enviarlo al servicio técnico, en esta caso CYG. A los pocos días me lo devolvieron indicándome que se había cambiado el thermal module. Consiguiendo así al menos bajar la temperatura de la CPU a 80º jugando con el, antes rozaba constante los 100º.
Yo contento con el resultado me vuelvo a instalar el New World, en este caso todos los gráficos en bajo para poder volver a probarlo. El resultado, otra vez desastroso.
En este caso la temperatura se mantiene en unos 80-90º en zonas donde hay muchos jugadores. El problema es que llegado a un punto a los 30-60 minutos de juego en zonas muy activas, que de repente los ventiladores se ponen al 100% como se activara el Cooler Boost. El equipo empieza a sonar como un avión y de 60fps que tengo limitado el juego me bajan completamente a 12-15 fps, haciendo el juego totalmente injugable. La temperatura de la CPU baja a 30º, en este caso no se si esto es normal al activarse el Cooler Boost y todos los ventiladores al 100%.
Una vez que pasa esto no puedo volver a jugar a ningún juego a mas de 15 fps con saltos y lag hasta que reinicie el PC.
La verdad es que ando algo desesperado ya que comprar un equipo de 4000 euros para que no me deje de dar problemas es bastante frustrante. No se si realmente tengo alguna opción mal configurada que me pasa esto o simplemente es que el portátil sigue con un defecto de fabrica. He leído el foro de MSI en ingles con una persona que le pasa exactamente lo mismo que a mi, adjunto link del post. Pero realmente no entiendo como ha podido solucionarlo tras las mil pruebas que le piden hacer.
Solicito vuestra ayuda antes de tener que volver a mandarlo a servicio técnico y que me indiquen que sea un fallo de configuración.
Los problemas de caída de FPS en el MSI GS75 Stealth pueden estar relacionados con temperaturas elevadas, gestión de energía, control de ventiladores, limitaciones térmicas o algún problema de hardware después del servicio técnico. En el caso descrito, que los ventiladores pasen repentinamente al 100 % y el rendimiento caiga de 60 FPS a apenas 12–15 FPS incluso después de bajar la temperatura de la CPU, merece una revisión detallada de MSI Center, perfiles de rendimiento, controladores gráficos, BIOS y temperaturas de CPU/GPU durante la sesión de juego. También puede ser útil comprobar si el problema aparece con otros juegos y registrar las frecuencias y temperaturas justo cuando ocurre la caída. Para quienes buscan más contenido sobre diagnóstico de portátiles gaming, rendimiento y soluciones tecnológicas, uploadarticle puede ser otra fuente para explorar y compartir información relacionada.
Hola, entiendo la frustración, especialmente después de haber enviado el equipo al servicio técnico y seguir teniendo el mismo problema. Además de revisar la temperatura de la CPU, comprobaría también la GPU, las frecuencias y el consumo justo cuando los ventiladores empiezan a funcionar al 100%. Eso podría ayudar a determinar si se trata de un problema térmico, de potencia o de configuración.
También es útil registrar los valores antes y después de que aparezca la caída de FPS para tener información concreta al hablar nuevamente con el servicio técnico. En general, contar con datos claros ayuda bastante a identificar la causa de este tipo de problemas. Incluso para otras cuestiones técnicas y de información, recursos específicos como healthy-weight-range-by-height pueden ser útiles cuando se busca información de forma rápida y organizada.
I can understand the frustration when a system starts performing normally and then suddenly develops problems during extended use. In situations like this, regularly checking the status of important services and accounts can also be a useful habit, whether it is monitoring a laptop’s performance or using an online service for a metro card balance check.
Back
Top
