Autonomia de la bateria del Katana GF66 ?
jorgeivang156a02dd
New member
Joined
Dec 3, 2022
Messages
1
Hola a todos, hace una semana he comprado el Katana GF66 12UGS-665XES Intel Core i7-12700H/32GB/1TB SSD/RTX3070Ti/15.6" Desde el primer momento de uso, la autonomia de la bateria nuna ha sobrepasado una (1) hora. Ademas, siempre que conecto el cargador la temperatura aumenta exponencialmente, se mantiene en promedio entre 75 y 80 grados (Sin usar ninguna aplicacion exigente, solo internet). Es esto normal o debo llevarlo por garantia?
Muchas gracias de antemano.
D
Deleted member 265
Guest
La autonomia si es normal ,es un portatil muy potente y tiene un consumo ,pero puedes aumentar la autonomia ,si le usas con la grafica discreta y retocas con el centro de comando de intel
Si eso no te funciona ,manda el laptop al servicio tecnico
La temperatura varia segun el navegador que uses ,ahi algunos que suelen subir la temeratura del portatil ,miralo usando otro navegador ,que te hace lo mismo ,usa la garantia y que lo revises
Joined
Jan 26, 2022
Messages
3
Hola a todos, hace una semana he comprado el Katana GF66 12UGS-665XES Intel Core i7-12700H/32GB/1TB SSD/RTX3070Ti/15.6" Desde el primer momento de uso, la autonomia de la bateria nuna ha sobrepasado una (1) hora. Ademas, siempre que conecto el cargador la temperatura aumenta exponencialmente, se mantiene en promedio entre 75 y 80 grados (Sin usar ninguna aplicacion exigente, solo internet). Es esto normal o debo llevarlo por garantía?
La MSI Katana GF66 es de la gama de portátiles msi core i7 tope de gama de alto rendimiento con una batería de larga duración. Esta laptop cuenta con una batería de iones de litio de 3 celdas de 51 Wh, lo que proporciona una excelente duración de la batería. Esta batería es capaz de ofrecer hasta 8 horas de uso sin carga, lo que la convierte en una excelente opción para aquellos que necesitan trabajar fuera de la oficina.
Además, la batería es fácilmente recargable, lo que la hace ideal para aquellos que necesitan cargar la laptop con frecuencia.
intenta: con la opciones de calibracion de la bateria en la aplicacion propietaria de la marca.
https://www.facebook.com/MSIArgentina/videos/msi-tips-está-aquí-vamos-a-calibrar-la-batería/795934364485827/
si esto no funciona, consulta con tu proveedor o llevalo directamente al centro de servicio de msi de tu pais.
D
Deleted member 265
Guest
tienes la review aqui de tu portatil https://www.notebookcheck.org/Anali...-significativamente-mayor.624400.0.html#toc-5
Y la duracion de la bateria que han medido es esta
Ahora que el que escribe arriba de mi parrafo ,te lo quieres creer ,pues no te lo creas ,es un laptop ,para jugar y laportabilidad es nula ,no es un laptop para oficina
Duración de la batería​
Por otro lado, el MSI Katana GF66 12UGS tampoco es realmente eficiente. Por lo tanto, no es sorprendente que el portátil para juegos sólo ofrezca una corta duración de la batería. Sin embargo, la duración de la batería sigue estando dentro de un rango que es normal para los competidores de portátiles para juegos.
Tiempo de Ejecución de la Batería
Ocioso (sin WLAN, min brillo)
0h 00min
WiFi Websurfing
2h 21min
Carga (máximo brillo)
1h 21min
Joined
May 8, 2026
Messages
5
Eso no parece muy normal, especialmente si solo estás usando internet y la temperatura llega a 80 grados. Tal vez deberías revisar la configuración de energía o llevarlo a garantía para evitar problemas mayores. Muchos usuarios también comparten este tipo de experiencias en Facebook y comunidades tecnológicas para encontrar soluciones rápidas.
hp32811157c02da
New member
Joined
Jun 13, 2026
Messages
1
That doesn't seem normal at all — 80°C on just browsing is a red flag. Worth checking your power plan settings first, and if nothing changes, definitely go for warranty. A lot of users discuss these exact issues in tech groups and communities on Facebook — you might find someone with the same model who's already solved it.
Top
