Autor Tema: Problema de temperatura  (Leído 1228 veces)
ea4ftp
  • ea4ftp no ejerce ninguna influencia.
« en: 23-Abril-19, 10:36:00 »
Hola.
Tengo una MSI CTX 1050 TI 4G LP y se calienta en exceso llegando  a los 80 y 85ºC, estoy pendiente de que cuando se acerca a esta temperatura, cerrar el juego y dejar que se enfríe.
Los ventiladores funcionan perfectamente, pero quizás el problema sea la ventilación de la propia caja, ya que el ordenador es un HP Elite 8300 de sobremesa.
¿Que podria hacer para contener un poco mas la temperatura?
Muchas gracias.
Saludos
Re:Problema de temperatura
« Respuesta #1 en: 23-Abril-19, 13:02:57 »
Hola.
Muchas gracias.
Saludos
Buenos días, posiblemente no tengamos suficiente flujo de aire en la caja que nos indica, debería de actualizar su equipo y mejorar ese flujo de aire para que su tarjeta gráfica no alcance esas temperaturas.
ea4ftp
« Respuesta #2 en: 24-Abril-19, 09:54:32 »
El problema es que no tengo mucho sitio para poner otro ventilador para expulsar el aire caliente de la CPU, quizás poner dos mini ventiladores al final de la caja sería posible.
Tendría que buscar donde sacar la corriente para los ventiladores.
No me deja poner una foto del interior del ordenador por si tenéis alguna surgencia.
« Respuesta #3 en: 25-Abril-19, 09:44:05 »
Nuestra sugerencia sería hacer un cambio del chasis del equipo (la caja).
Tenemos varias opciones que podrían adecuarse a sus necesidades : https://es.msi.com/PC-component/MAG-VAMPIRIC-010
Debería de revisar primero que los componentes sean estándar y puedan ser instalados en el nuevo chasis.
ea4ftp
« Respuesta #4 en: 25-Abril-19, 09:50:39 »
Buenos días:
Llevo dos días monitorizando la temperatura de la tarjeta y no sube de 45 a 50Cº quizás fuera una subida puntual.
¿Me podéis informar si esta tarjeta grafica tiene algún sistema de seguridad de sobrecalentamiento?
ea4ftp
« Respuesta #5 en: 25-Abril-19, 09:58:32 »
Muchas gracias.
Le he tenido en cuenta, pero al ser un equipo HP Elite 8300, tengo mis dudas con la placa y la situación de los puertos traseros.
Si que me gustaría y poder poner refrigeración liquida al procesador
Saludos
ea4ftp
« Respuesta #6 en: 30-Abril-19, 16:49:53 »
Buenas:
Dos cosillas.
¿Me podéis indicar el margen de temperatura de esta tarjeta?
Y voy a añadir un ventilador a la caja, ¿Que sería mejor que expulse el aire caliente del interior o que meta aire de exterior?
« Respuesta #7 en: 02-Mayo-19, 09:22:08 »
Buenas:
Dos cosillas.
Buenos días, una temperatura correcta sería siempre por debajo de los 75-80ºC, sobre el ventilador, lo que tiene que tratar de conseguir es el mayor flujo de aire, lo ideal sería que pueda entrar aire por la parte delantera y extraerlo por la trasera, en el caso de que sólo pueda instalar un ventilador, personalmente preferiría que extraiga el aire caliente desde la parte trasera de su caja.
dunadan_7
  • Pícaro
  • Reputation Power: 7
  • dunadan_7 no ejerce ninguna influencia.
  • ¡BEBE O MORIRÉ!
« Respuesta #8 en: 14-Mayo-19, 17:36:35 »
Buenas:
Dos cosillas.
Según Nvidia la temperatura máxima es de 97ºC para el modelo de referencia. La diferencia con tu modelo de MSI es que tiene mejor refrigeración. No te preocupes que TODAS las tarjetas gráficas, en cuanto llegan a una temperatura que rebasa el límite de seguridad, hacen que el equipo se apague/bloquee para que no mueran. Aunque como bien te dice Loki, lo suyo es no pasar de 80ºC (personalmente intento que no pase la mía de 75º pero esto es gusto personal además soy de Córdoba, por lo que te puedes imaginar el calor que hace aquí).
También, como bien te dice Loki, si solamente puedes poner un ventilador, mejor que sea extrayendo aire. Para el futuro debes de saber que, por normal general, los ventiladores delanteros, inferiores y laterales han de meter aire a la caja y los superiores y traseros sacarlos creando así un caudal de aire y favoreciendo su movimiento para tener los componentes con la mayor refrigeración posible.
