Autor Tema: Como actualizar a windows 10  (Leído 2517 veces)
joselbada
  • joselbada no ejerce ninguna influencia.
« en: 24-Julio-15, 10:29:33 »
Hola
Me gustaría saber como tengo que hacer para actualizar mi equipo a Windows 10. Tengo Windows 8.1 con bing pero no me sale el icono de Get Windows 10.
Muchas gracias.
  • Heroe
  • Reputation Power: 94
  • jorge78_ no ejerce ninguna influencia.
  • Jugar
Re:Como actualizar a windows 10
« Respuesta #1 en: 24-Julio-15, 19:39:56 »
Hola joselbada:
       Si no te sale el Get Windows 10 puede que sea por estos dos motivos, que tú SO no sea original, o que tú SO sea uno de estas ediciones que están excluidas de actualización: Windows 7 Enterprise, Windows 8/8.1 Enterprise y Windows RT/RT 8.1.
joselbada
« Respuesta #2 en: 27-Julio-15, 16:25:58 »
Hola
Mi versión es 8.1 con Bing y es la que vino instalada con el equipo.
un saludo y gracias
  • Heroe
  • Jugar
« Respuesta #3 en: 27-Julio-15, 19:05:20 »
Hola joselbada:
      Supongo que si, pero te lo voy a preguntar por si a caso ... ¿tienes el windows update activado, para que instale actualizaciones automaticamente?
Suerte y un saludo.
joselbada
« Respuesta #4 en: 27-Julio-15, 19:37:03 »
hola
Si lo tengo activado
  • Reputation Power: 70
« Respuesta #5 en: 28-Julio-15, 09:20:20 »
Qué AIO tienes?
joselbada
« Respuesta #6 en: 28-Julio-15, 19:25:46 »
Hola
Puede ser ADORA20 2BT.
  • Heroe
  • Jugar
« Respuesta #7 en: 29-Julio-15, 16:51:17 »
Hola joselbada:
      Prueba esto:
Teneis que ir al Windows Update y buscar la siguiente actualización. Buscar actualizaciones, y os tiene que aparecer una de estas.
Para Windows 7 SP1: KB3035583
                             KB2952664
Para Windows 8.1 Update: KB3035583
                                    KB2976978
     Una vez que os aparezca la instalais y cuando acabe ya os debería de aparecer el icono de
Obtenga Windows 10
     Podeis comprobar manualmente vosotros mismos si ya teneis estas actualizaciones, seguid estos pasos:
Entrad en el Símbolo del Sistema (con permisos de Administrador), escribe el comando:
dism /online /get-packages | findstr 3035583
(Reemplaza el número KB con cada actualización que estés buscando) Si tienes instalada la actualización, este comando mostrará la identidad del paquete. Por ejemplo, para los usuarios de Windows 8.1, deben ver esto:
C:\>dism /online /get-packages | findstr 3035583
Package Identity : Package_for_KB3035583~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.29
     Y en el caso de que no os aparezca la actualización buscandola con el Windows Update ni vosotros mismos manualmente, podeis comprobar si vuestro equipo cumple con todos los requisitos, seguid estos pasos:
1) Abrir el Bloc de notas.
2) Copia el siguiente texto y pégalo en el Bloc de notas:
   ("Para sistemas operativos en español, si la ejecución queda en un bucle infinito, deja en el código la palabra Listo como se muestra a continuación.")
REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\UpgradeExperienceIndicators" /v UpgEx | findstr UpgEx
if "%errorlevel%" == "0" GOTO RunGWX
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Appraiser" /v UtcOnetimeSend /t REG_DWORD /d 1 /f
schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser"
:CompatCheckRunning
schtasks /query /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser"
schtasks /query /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser" | findstr Listo
if NOT "%errorlevel%" == "0" ping localhost >nul &goto :CompatCheckRunning
:RunGWX
schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfig"
3) Haz clic en Archivo y luego Guardar como
4) En el cuadro Nombre de archivo, cambia el nombre del archivo y escribe ReserveWin10.cmd
5) A continuación, haz clic en el menú desplegable junto a Guardar como tipo, y selecciona Todos los archivos (*. *)
6) Selecciona la carpeta donde deseas guardar el archivo. Para este ejemplo, vamos a optar por guardar el archivo en la carpeta C:/temp. Luego haz clic en Guardar.
7) Abre un símbolo del sistema con privilegios. (En la pantalla de inicio o en el menú, escribe Símbolo del sistema en el cuadro de búsqueda y, a continuación, en la lista de resultados, haz clic derecho en Símbolo del sistema y selecciona Ejecutar como administrador)
8 Por último, ejecuta el archivo desde la ubicación que guardaste en el Paso 6. En este ejemplo, deberías escribir lo siguiente en la ventana de símbolo del sistema y presiona enter:
C:/Temp/ReserveWin10.cmd
El Microsoft Compatibility Appraiser puede tardar de 10 a 30 minutos para ejecutarse, durante el cual la secuencia de comandos ofrecerá continuamente informes sobre el estado de lo que se está ejecutando. Por lo tanto debeis esperar a que acabe.
Si  la ejecución está fallando en un bucle infinito, entonces tu equipo no cumple con los requisitos necesarios de Windows Update.
Espero haberos ayudado, suerte y un saludo.
