Autor Tema: OC Newbie tratar de romper el récord mundial mediante MSI X99S XPOWER AC  (Leído 1220 veces)
  • Reputation Power: 70
Vi un artículo en el foro MSI y pensé que es bastante interesante, así que aquí traduzco. Realmente no tienen el tiempo para traducir palabra por palabra, por lo que ir a ver aquí el artículo original si usted está interesado (pero hay que hablar chino, jejeje ... ..).
link: forum-tc.msi.com/index.php?topic=113081.0
Larga historia corta, un novato se inspiró por MSI MOA 2014
y comenzó a cavar en el mundo OC. Después de comprobar todas las reglas, él decidió intentarlo por su cuenta. Aquí está el engranaje que utilizó:
CPU: Intel i7-5960X 3.0G (8C16T)
RAM: Kit DDR4-3000 16GB HyperX Predator (4x4GB) CL15
MB: MSI X99S XPOWER AC
VGA: MSI GTX980 GAMING 4G x4
SSD: Plextor M6 Pro 256GB
Potencia: Cooler Master M2 1500W x2
CPU Cooler: SilverStone TD03
SO: Windows 7 de 64 bits SP1
MB
Diseño de botones Fácil y 3 conjuntos de punto de v-cheque hicieron más fácil de usar para Ocer
Kit Especial OC extrema (contener la unidad de disco USB, soporte del ventilador de OC, DELID Die Guardia y OC placa posterior. Personalmente creo que es 4 herramientas útiles especialmente para Ocer)
VGA
Aquí está la foto. después de montar todo el equipo juntos
Este novato está utilizando VGA de refrigeración por aire y RAM + agua de refrigeración de la CPU para ejecutar 4 way SLI, a continuación es la estática en condiciones de uso normal sin OC.
3DMARK - Fike Strike Extreme
3DMARK - Fike Strike Extreme ULTRA
Luego, trate de usar OC Genie boton empujar el CPU para Gear 2, CPU 3.7G, RAM de 2400, por debajo es la estática bajo estas circunstancias.
Él mencionó que el recalentamiento sería un gran problema de 4 way SLI, refrigeración por agua debe ser una mejor solución en lugar de refrigeración por aire.
De todas formas, después de unos momentos de prueba, aquí viene la mejor combinación que pueda conseguir.
UPC
Frecuencia de la CPU: 4.6GHz
DRAM Frequency: 3,200MHz
VGA
GPU Frecuencia: 1,390MHz
DRAM Frequency: 1,803MHz
3DMARK - FIRE STRIKE Extreme
3DMARK - FIRE STRIKE Ultra
Él cargar este en el HWBOT y descubrió que ocupa el puesto 29 en el fuego huelga Extreme y sexto lugar en el fuego huelga Ultra. Se ve bien!
Link: hwbot.org/submission/2690492_ocbot_3dmark___fire_strike_extreme_4x_geforce_gtx_980_19149_marks
enlace: hwbot.org/submission/2690575_ocbot_3dmark___fire_strike_ultra_4x_geforce_gtx_980_11338_marks
Para mejor le mostrará el efecto del uso de 4 VGA en lugar de 1, utilizó Creed Unidad Assassin e hizo una comparación de la siguiente manera.
Solo MSI GTX980 GAMING 4G: FPS entre 3X-4X, 50 en algunos puntos.
Si utiliza MSI GTX980 GAMING 4G * 4 sin OC, FPS entre 50 - 70, mismo que lo que escuchamos, la mejora no es tanto como pensábamos.
Pero cuando se está bajo el proceso de carga, muestra 7XX FPS
Con todo, aquí es su conclusión:
En el modo de OC, la estabilidad de MSI XPOWER CA no cumple con sus expectativas, y que está satisfecho con el juego de OC extremo. "Memoria Try It!" Función en el BIOS que sea más fácil de ajustar.
Oh, bueno, parece que es un buen producto que esperar!
