Autor Tema: MSI Z170A PC Mate: fallo en la BIOS tras actualizar con Live Update 6  (Leído 3377 veces)
arqus1
  • arqus1 no ejerce ninguna influencia.
Buenas tardes:
Acabo de pasar el programa Live Update 6 para ver si había alguna actualización de drivers para mi placa base, una MSI Z170A PC Mate, cosa que hago regularmente una vez al mes.
Live Update me ha encontrado varias actualizaciones, sobre la tarjeta de red, sobre la tarjeta de sonido... y también ha aparecido una actualización de la BIOS. Lo raro es que yo tenía en la BIOS la versión A.D0 y me mostraba como nueva versión a actualizar la A.A0, que se supone que es anterior. He pensado que seguramente sería un error en el etiquetado de la versión y me he fiado de Live Update y le he dado a actualizar la BIOS.
Ahora me encuentro que en la BIOS tengo la versión A.A0, y al entrar en la BIOS para activar el XMP y poner la velocidad de la RAM a 3000 Mhz me encuentro que no funciona el ratón y no puedo cambiar ningún parámetro de la BIOS. Si intento entrar en el modo avanzado con el teclado (tecla F7) tampoco funciona el teclado, ni pulsando las fechas de dirección puedo pasar a otras opciones de la BIOS.
Solo funciona la tecla F12 (para hacer capturas de pantalla de la BIOS), y si no hay ningún pendrive USB insertado (donde dejar la foto de la captura de pantalla) me sale una ventana de que inserte una memoria USB. Mientras se ve este mensaje funciona el ratón (aunque no se puede hacer nada con él hasta que no se cierre esa ventana), pero en cuanto le das al botón OK de este mensaje para cerrar la ventana, deja de funcionar el ratón.
Como el ratón y el teclado los tengo conetados por USB a través del monitor (un AOC G2460PF) he pensado que podría ser un conflicto con los puertos USB, asi que he conectado directamente el ratón a un USB de la placa, pero sigue ocurriendo lo mismo.
Ni que decir tiene que cuando tenía esta versión de la BIOS (A.A0) hace meses, funcionaba perfectamente. Tras actualizarla a la A.D0 en Navidades todo seguía correcto. Y ahora Live Update me marca una nueva versión que no lo es, actualizo, y me deja de ir teclado y ratón en la BIOS para volver a meter la versión A.D0 y volver a la versión que tenía hasta ayer. Y Live Update no me encuentra la versión A.D0 por lo que tampoco puedo volver a ella por este medio.
Gracias por la ayuda de antemano y a ver si alguien me puede arrojar algo de luz.
Saludos.
arqus1
Buenos días:
Han pasado ya tres meses y medio y nadie ha respondido, asi que paso a comentar la solución por si alguien se encuentra ante el mismo problema y no sabe como resolverlo.
Si habeis leido el mensaje anterior sabreis que el problema vino porque la aplicación MSI Live Update 6 me encontró una actualización de la BIOS, la A.A0, a pesar de que mi placa base ya tenia la A.D0 que es posterior. Aún así me fié de Live Update y le di a aplicar la actualización. El problema fue que no se debió aplicar bien y me dejo el menu Setup de la Bios inoperativo, no podía cambiar nada, ni si quiera me mostraba los datos de velocidad de la CPU o la memoria. Intenté volver a cambiar la version de la BIOS con Live Update, ya que M-Flash y un USB desde la Setup era imposible, pero Live Update no me encontraba nuevas versiones a pesar de tener en ese momento la A.A0 y saber que existía una versión posterior, la A.D0.
Me puse en contacto con el servicio al usuario de MSI y la solución que me dieron en un primer momento era llevar la placa a la tienda porque estaba en garantía (tenía 3 meses de antiguedad), pero descarté esa posibilidad porque la placa no la compré en una tienda física sino en Amazon, y no veía en las opciones del pedido la forma de indicar una devolución. Aparte le tengo instalado un disipador de 16 cm a la CPU (el coolmaster hyper 212) en vez del que trae de serie, y tenía que andar desmontando la pletina que lo sujeta, la araña, quitando la silicona...
Yo proponía que sacaran una nueva versión de BIOS en Live Update, la que ya existía, la A.D0 pero con fecha posterior a esta A.A0 que me había instalado Live Update, que es algo que no les llevaba trabajo, simplemente, actualizar las fechas de las revisiones. Pero no me hicieron caso y me propusieron que me esperara a que saliera una nueva versión de la BIOS.
Viendo las fechas en que habían salido las versiones esperaba que la actualización saliera en uno o dos meses, a lo sumo tres, pero no salía ninguna.... hasta que pasaron 3 meses y medio.
Me puse manos a la obra y.... ¡¡¡¡Oh, Live Update no la encuentra!!!!. Claro, igual que tampoco encontraba la A.D0. Vaya castaña de aplicación. Dio igual que la desinstalara, aplicara CCleaner para limpiar restos, y volviera a instalar.
Al final trateando encontré la aplicación que usa LiveUpdate para actualizar la BIOS y decidí usarla a mano.
Fui a C:\Archivos de programa (x86)\MSI\Live Update\FlashUty\MSISetup y ahí se encuentra el programa MSISetup.exe que es el que aplica el archivo de actualización a la placa. Si lo ejecutais os dirá que no encuentra el archivo a aplicar, asi que antes de empezar os bajais la actualización de la BIOS de la página web de MSI, lo descomprimís y dejais el archivo que trae la nueva BIOS en la misma carpeta que está MSISeutp.exe. Preparad también un USB vacío que os va a hacer falta. Si lo teneis con datos, haced copia de seguridad antes porque se va a formatear.
Bien, volvemos a ejectuar MSISetup.exe y ahora ya encontrará el archivo a aplicar y empezará el proceso. Os pedirá que cerreis el antivirus y cualquier programa abierto, hacedlo. Y llegará a un punto donde os preguntará si deseais aplicar la actualización en el modo Windows o DOS. Yo probé con Windows y no funcionaba, el ordenador se reiniciaba sin que se instalase la nueva BIOS. ASi que elegid el modo DOS, os pedirá un pendrive USB, lo pinchais y lo elegís en la ventana por la letra de unidad de dispositivo que tenga el Pendrive. Con lo cual al darle a Next el programa lo formaterará y lo convertirá en un pendrive arrancable con el archivo de la BIOS dentro. Se reiniciará el ordenador y arrancará con el pendrive, os preguntará si quereis aplicar la actualización de la BIOS, le decís que yes, y rezais para que durante el proceso no se vaya la luz en casa. En unos minutos lo tendréis todo listo. Borrará el Boot de la Bios, escribirá el nuevo, y lo comprobará, borrará la memoria principal de la Bios, escribirá la nueva y la comprobará, borrará una última parte, escribirá la nueva y la comprobará, y os dirá que quiteis el pen y reinicieis. El proceso es similar a si actualizamos la BIOS con M-Flash desde la Setup. Como estamos en modo DOS (pantalla negra típica del MS-DOS), reiniciamos pulsando Ctrl+Alt+Supr y ya tenemos nuestra flamante BIOS nueva instalada y todo vuelve a funcionar con normalidad.
CONCLUSIONES:
1º No cambies la BIOS si todo te funciona bien. Hazlo solo si la actualización trae alguna mejora que realmente necesites.
Aplica siempre las actualizaciones a mano desde la Setup, no te fies de programas como Live Update, que parecen más cómodos (se hace desde Windows, no se necesita pendrive USB...) porque la probabilidad de error es más alta.
Saludos
arqus1
Añado nueva información al hilo.
Ahora que ya tengo la BIOS reparada, con la ultima versión, la A.E0, he comprobado que si ejecuto Live Update para buscar actualizaciones, me pone que existe una versión a actualizar: la A.A0. ¡¡¡ ¿Pero esto qué es?!!! Tengo la ultima versión disponible y Live Update me dice que actualice a una versión mucho más vieja, la misma que me fastidió la BIOS.
Es decir, da igual que version tengas, Live Update 6 siempre te recomienda la A.A0 porque piensa que esa es la última, aunque no sea verdad (que no lo es obviamente).
Ahora entiendo porque no me encontraba la A.D cuando tenía la BIOS averiada.
Está claro que MSI tiene un problema con Live Update y no lo solucionan. ¿No hay moderador en este foro que informe al departamente correspondiente del bug? A este paso se van a ganar el descontento de muchos clientes como les de por actualizar sus placas base. Yo pensaba que en MSI eran más serios.
Saludos.
bgilmendez
  • bgilmendez no ejerce ninguna influencia.
Re:MSI Z170A PC Mate: fallo en la BIOS tras actualizar con Live Update 6
« Respuesta #3 en: 03-Febrero-18, 14:09:24 »
Nunca es tarde si la dicha es buena, y en mi caso quizás esté ya fuera de lugar después de tanto tiempo responder a este tema, pero como me ha ayudado no quiero dejar de hacerlo.
Recientemente he adquirido un MSI Nightblade 3, con una Z270i. El caso es que en el menú de la Bios faltan diversos parámetros, como el menú M-Flash o los que sirven para ajustar los USB, simplemente no están. Obviamente restauré los valores por defecto, incluso le hice un reseteo con el botón CLR CMOS, pero no aparecen.
Por ello, lo primero que se me ocurrió fue actualizar la Bios, y al carecer de M-Flash recurrí al Live Update. Pero éste me decía que la Bios estaba actualizada(version xxxx.800) cuando en la página de soporte de MSI tienen ya la XXX.831. Pues buscando por internet me he encontrado tu post y he seguido tus pasos, es decir, bajar el archivo de la Bios, colocarlo en la carpeta MSISetup y luego ejecutarlo. Con una diferencia, lo he hecho con Windows, se me ha abierto una ventana en la que me pedía cerrar una serie de aplicaciones, aceptar, y se ha puesto a actualizar la bios; al poco se ha reiniciado y se ha quedado la pantalla en negro. Esperé unos minutos temiéndome lo peor, sin que en la pantalla se viera nada y cuando vi que no reaccionaba apagué con el botón de encendido. Pero al reiniciar lo ha hecho normalmente, he entrado a la bios y voila, se había actualizado a la 831.
El caso es que el problema que citaba al principio no se ha arreglado, porque siguen sin aparecer los menús en cuestión, pero por lo menos la he actualizado a la última versión.
Qué ocurre, que no puedo arrancar desde un usb o cd, con lo cual si tengo un problema y no me arranca el sistema operativo no podré corregirlo con un usb/disco de arranque.
En fin, perdón por el ladrillo y gracias por tu aportación.
arqus1
« Respuesta #4 en: 16-Febrero-18, 17:31:45 »
Hola bgilmendez:
Me alegro de que mi post te haya servido de algo, aunque sigas sin tener los menús que te faltan. Eso de no poder arrancar desde un CD o un USB es bastante grave, ya me dirás que haces si te falla el sistema operativo o quieres instalar un segundo sistema operativo (por ejemplo tener linux y windows en la misma máquina). Al final te tocará, si algún día se te fastidia el disco duro, sacarlo, ponerlo en otor ordenador, arreglarlo allí, y volver a ponerlo en tu pc.
Respecto a lo de las BIOS y Live  Update, en la ultima actualización de Live Update ya vuelve a funcionar bien el análisis de las versiones de la BIOS. Me detecta la que tengo y si hay una nueva me la propone. Y si tengo la última me lo dice, ya no vuelve a decirme como antes que la última era la A.0 (ya vamos por la F.0).
Saludos.
bgilmendez
« Respuesta #5 en: 17-Febrero-18, 14:35:45 »
Hola, me alegro de que ya te muestre correctamente la versión de la bios; yo en estas cosas del pc no paro hasta que no tengo todo en orden. En mi caso no he vuelto a probar el Live Update por lo que te cuento a continuación:
Le mandé un correo al soporte en inglés de MSI y me contestaron enseguida; resulta que la bios de mi placa base no tiene M-Flash y tampoco es compatible con Live Update, por lo que para actualizar la bios me adjuntaban este enlace, https://register.msi.com/ocss/uploads/replies/reply1_299827_20180207093407.pdf ;  básicamente creando un pendrive de arranque con el programa Rufus. El caso es que volví a actualizarla para ver si funcionaba y si, sin problema. En el mismo correo me decían que actualizara después de la bios el firmware de Intel ME. En este caso al bajar los archivos de actualización no traían ningún ejecutable, aunque sí un archivo .bat por lo que se hace también desde MS-DOS, aunque no hace falta un disco de arranque, sino que se guardan en una carpeta en C: y luego desde Windows se abre una ventana de Dos y se ejecuta ese archivo BAT. Lo de guardarla en C: lo digo para después no tener que andar tecleando nombres de carpetas en DOs hasta llegar al ejecutable.
Respecto a lo de arrancar desde un disco externo, una vez que en la bios cambias a disabled la opción de Windows 8.1/10 WHQL Support, uno de los pasos que se describen en el enlace, el modo de arranque cambia de sólo UEFI a Legacy+UEFI y entonces es cuando te permite arrancar desde el pendrive.
En fin, seguimos trasteando con el cacharro
« Última modificación: 17-Febrero-18, 14:38:39 por bgilmendez »
