Autor Tema: Experiencia "MSI GT72VR 6RE"  (Leído 5825 veces)
ricardojimenezaguero
  • Caballero
  • Reputation Power: 18
  • ricardojimenezaguero no ejerce ninguna influencia.
  • Meh...
« en: 28-Enero-17, 01:30:21 »
Hola a todos. Queria contarles mi experiencia con el "MSI GT72VR 6RE" ya que realmente me he roto los sesos buscando informacion de el y he sufrido desde que lo compre hace escasamente 4 meses, cosa de 7 reinstalaciones de windows (4 de ellas con el "Burn Recovery"), y mogollon de pantallazos azules y pantallazos negros... Tenia ganas hasta de devolverlo y que me devolvieran el dinero... Hasta que al fin, he encontrado la "configuracion" perfecta y la solucion a muchos "problemas" que tiene este portatil...
Si realmente no manejas bien los ordenadores, no recomiendo para nada que te compres este portatil. Hay que decir que hace falta "experiencia" previa... No solo con este, sino con los demas...
Lo primero de todo decir, que hay que actualizar las Bios. La de la placa base, y la de la placa de video. Si pensais que por tener el modelo "1462 11AF" no teneis que actualizarla... Ya os digo que NO. Actualizarla. Os pedira si quereis instalar la bios "1462 11FF", instaladla sin problemas.
Link hacia el soporte de MSI
He de decir una cosa sobre la instalacion de las Bios. La de video, puede asustar, pero es mas simple de lo que parece... La dificil es la de la placa base. Que al actualizar, se pierde toda la configuracion predeterminada del portatil, y esta hay que actualizarla 2 veces, esto ultimo es importante, porque hay actualizaciones que actualizan un codigo insertado dentro del microprcesador y ese solo se actualiza al hacerlo la 2 vez. Si vuestro portatil integra una configuracion en RAID, aunque se actualize la bios esta no se pierde.
El EC firmware, de momento no hace falta tocarlo... Ya que es la misma version.
Lo siguiente, seria preparar un pendrive con los datos de instalacion de windows 10 para hacer una instalacion limpia, con la edicion de anniversario, si os traia windows integrado de serie (que sera la version antigua), seguireis teniendo la particion de recuperacion Burn Recovery en el segundo disco duro, "por garantias"... No os preocupeis por "las claves de activacion", ya que si lo habeis comprado con Windows integrado la bios tiene el codigo de activacion integrado, este aunque la bios se actualize no cambia nunca. Y si tubierais problemas, a la hora de instalarlo y os pide codigo dadle a "mas tarde" y cuando este instalado pillara la clave al instante.
Link de Windows
Para prepararlo, descargais la herramienta y creais un pendrive.
Si teneis una configuracion en RAID (teneis 2 SSD) tendreis que descargar y meter en el pendrive los controladores adicionales desde la pagina web de Intel (mas abajo). El "IRST (F6 Install Floppy)". Prefiero hacerlo desde esa pagina porque vienen actualizados, pero podeis usar los que aparecen en la pagina de MSI perfectamente. Creais una carpeta, en el pendrive de instalacion, y meteis los 4 archivos raros, cuando seleccioneis disco duro para la instalacion de windows hay un boton que pone, cargar controladores, pinchais en la carpeta y lo seleccionais. Y ya ahi saldra el "disco duro programado".
Cuando tengais el pendrive programado, lo siguiente antes de pasar a la instalacion de windows, sera configurar la bios. Para hacerlo mientras arranque el ordenador con el pendrive de instalacion metido, pulsad la tecla "Supr" en la esquina superior derecha del teclado. Esto, si lo dejais como yo os indico tendreis que hacerlo 2 veces, solo para comprobar que este todo cambiado.
La configuracion que muestro ahora os la recomiendo, aunque podeis hacer lo que querais si entendeis sobre esto... Yo es como lo prefiero, y no es por obligar a nadie.
Al entrar en la Bios, os saldra "Main" que es una pantalla llena de informacion, utilizad las flechas y id hacia "Advanced", en la seccion Advanced, cambiad los parametros para que queden tal que asi:
Intel(R) SpeedStep(tm)            [Enabled]
ERP lot 3 support                     [Disabled]
Wake up On Lan S5 support      [Disabled] (si lo necesitais usadlo)
Win/Fn Key Swap                     [Disabled] (lo veo un poco tonto)
Hyper-Threading                      [Enabled]
CPU C states                            [Enabled] (hay gente que esto les provoca "lag", yo no tengo ninguno y ahorra energia)
Intel Virtualization Technology   [Enabled]
VT-d                                        [Enabled]
SATA Mode Selection                 [AHCI] (si tienes una configuracion RAID, no cambies esto)
Maximum Memory Frequency    [Auto]
Despues entrad en "USB Configuration" y dejad el "XHCI Hand-Off"  [Enabled]
Hasta aqui la seccion "Advanced" (que practicamente abreis tenido que cambiar 2 cositas), ahora id a la seccion "Boot" y aqui es cuando algunos me criticaran, y otros lo aceptaran tal cual. Antes de nada quiero explicar que es el UEFI y que el modo LEGACY.
-El modo LEGACY es el modo nativo, puro y duro, completamente compatible con todos los sistemas operativos existentes hasta la fecha, pero "inseguro" o asi es como lo califican... Ciertamente, este es el mejor metodo de arranque para vuestros portatiles, ya que es muy compatible con todo, y no esta al acecho de actualizaciones de Windows o Drivers "problematicas". Es el que a continuacion elegiremos.
-El modo UEFI es el modo que microsoft, unida con muchas mas varias compañias a ido introduciendo en los ordenadores desde el Windows 8... Tiene una funcion llamada "Secure Boot" que provoca que ciertos tipos de virus no puedan "acceder e instalarse"... Pero eso me parece mucho mas bien una estrategia de marketing... Esto provoca que S.O. anteriores a Windows 8 no puedan instalarse y sistemas Linux... Y una larga lista... Esto es un mal satan impuesto con "mejoras" y Bugs de arriba a abajo.
La diferencia entre uno y otro reside practicamente en los "tiempos de carga", el modo LEGACY tarda 30 segundos en arrancar el ordenador entero, el modo UEFI lo hace en 10 segundos con el driver de video cargado (que esto provoca aun mas bugs a veces).
En la seccion "Boot":
Bootup Numlock State    [On]
Boot mode select           [LEGACY] (altamente recomendado)
Fast boot                       [Disabled] (useis UEFI o no, esto siempre desactivado)
Y la FIXED BOOT ORDER, cambiad el orden y dejadla bien puesta.
La 1# CD/DVD
La 2# USB CD/DVD
La 3# USB Hard Disk
La 4# Hard Disk
La 5# Network
No deberiais tener problemas desde aqui. Vais a "Save & Exit" y lo guardais, se os reiniciara (en legacy, se vera en modo nativo el logo de msi), volved a entrar para comprobar que todo siga estando en su sitio, sobre todo el "XHCI Hand-Off"  [Enabled] en "USB Configuration"
Ahora es el momento de instalar Windows en modo Legacy. Dejareis de tener problemas de arranque para absolutamente todo, y si alguna vez lo tuberais sabriais el porque y seria mas facil de arreglar. Aparte de poder hacer "Dual Boot" con linux o hasta android, muy facilmente usando hasta el "Metro OS Loader" de Windows 10 si sois manitas ;)
Cuando tengais el Windows 10 con la Anniversary Update instalada, y hayais llegado a vuestro escritorio vacio. Windows empezara a descargar drivers y cosas, dejadle un rato que se centre. Y lo reiniciais. Despues del primer reinicio, Lo primero ante todo id a "Windows>Configuracion>Actualizacion y Seguridad>Windows Update" y comprobad que este 100% instalado y actualizado, aparte de que si quereis añadir "mejoras" en "Panel de control>Programas>Agregar caracteristicas" ahora es el momento de dejarlo todo hecho.
Despues de varios reinicios y otros, comprobad ahora que las aplicaciones de la tienda de windows preinstaladas esten todas actualizadas. Y volveis a reiniciar.
Tras este ultimo reinicio es hora de instalar los drivers actualizados. Os dejo aqui la lista y sus respectivas paginas de descarga desde los fabricantes.
Este le pongo el primero, por si teneis problemas con esto.
Link de Internet y Bluetooth Drivers
Despues de instalar el driver de bluetooth teneis que actualizarlo de nuevo, porque Windows Update tiene una version mejor. Sino forzadla desde "Administrador de dispositivos"
Primero los importantes:
Link Chipset
2 Link IRST (aunque esteis en modo AHCI instaladlo)
Nvidia
Intel ME
Audio, este el unico actualizado y es el que hay en la pagina de soporte de MSI junto con Nahimic
USB 3.1 drivers, igual que el de audio
Los drivers del Card Reader, el Touch Pad, y el EC Radio Switch, windows 10 anniversary update los integra iguales y/o actualizados.
SteelSeries Keyboard + Engine
Tobii Eyex (dadle a MSI y bajais el core software, despues aunque opcional podeis descargar la "Infinity Extension")
Tobii Face Authentication for Windows Hello desde MSI en herramientas
Con los drivers instalados, es turno de instalar las Herramientas de MSI... Instadlas en este orden:
-System Control Manager (SCM)
-Help Desk
-MSI True Color
-Battery calibration
-Sizing Options
-MSI Dragon Center
MSI Dragon Center aun estando en la ultima version instala una version desactualizada de "Intel(R) Extreme Tuning Utility" teneis que descargar e instalar, despues de instalar el Dragon center, la version actualizada
Aqui
Hasta aqui los drivers y las herramientas. Poco a poco va quedando un Windows.
Comenzemos ahora con alguna "mejora", una "mejora" que todo el mundo conoce y es que los paneles con "GSync a 75Hz" como el "LGD046E" son capaces de aguantar una sincronia a "100 Hz con GSync". Esto no es ni una mejoria, ni una debilidad ya que estos paneles en su totalidad solo son compatibles con "6bpc"... Esto provoca que en algunos momentos funcionando a 75Hz y "8bpc"  algunas aplicaciones "se vean mal los colores" (practicamente yo no noto cambio), mucha gente sabe que esto existe y nadie sabe si realmente tiene consecuencias a largo plazo... Pero sinceramente, yo realmente veo los 100Hz "excesivos", al activarlos se ven las rallas de luz por donde pasan los pixeles y encima la zona donde esta el logo de MSI se sobrecalienta... Yo os voy a enseñar a overclockear el monitor a 90Hz, que no llegan a ser los 100, pero tampoco 75 y es multiplo de 30... xD Al hacer esto la pantalla no se ve "arrallada" y la zona del logotipo de MSI no se sobrecalienta tanto...
Con el driver de Nvidia instalado pulsad en el escritorio con el boton secundario y abrid el "Panel de control de Nvidia"
Alli os vais a la seccion "Cambiar Resolucion"
Os aparecera una lista de resoluciones y la frecuencia...
Pues abajo hay un boton que pone "Personalizar", lo pulsais y le dais a "Crear Resolucion Personalizada"
Se os abrira una ventana a la que solo teneis que cambiar la "frecuencia de actualizacion" a 90Hz
Pulsais en "Prueba" y esta se os activara. Os saldra la ventana de 15 segundos al que hay que pulsar "Si"
Y ya lo teneis, la siguiente ventana le dais a aceptar y en "Cambiar resolucion" aparecera la personalizada
Al hacer esto el monitor muestra la capacidad real de este que son "6bpc". Las resoluciones personalizadas no funcionan con todos los programas a pantalla completa (lo digo por el VSync, a veces se capa a 75Hz). Y para que estas aparezcan los "Factores DSR" desde el panel de Nvidia han de ser desactivados.
A partir de aqui el ordenador os ira suave como la seda... Salvo que tarde unos segundos mas en arrancar... Y con prestaciones mejoradas ;)
NOTAS IMPORTANTES:
-El "STPD Driver" que usan programas como el "Alcohol 120%" y el "Daemon Tools" bloquea literalmente el windows 10 en este portatil dando BSOD aleatorios con un "INNACESIBLE_BOOT_DEVICE" como error. La solucion, cuando arranque la "pantalla de reparacion" entrar en opciones avanzadas y arrancar en modo seguro con internet. Descargad el instalador del driver (que tambien lo desinstala) y desinstaladlo. Cuando os arranque el ordenador del todo terminais de borrar el programa que utilize ese driver. Puede provocar en UEFI un extraño comportamiento de instalacion de windows continua...
-"GPU Boost 3.0 Clock Speed Consistency" es la nueva tecnologia que usa Nvidia para las nuevas tarjetas de la serie 10, esto provoca que el "boost clock" de la GTX1070 aumente mas de 200 MHz automaticamente controlando la potencia, y el calor generado para dar el tope que puede generar la tarjeta cuando se requiera. Esto provoca que al realizar "overclock normal" a la GPU con Dragon Center, esta se aumente y provoque cuelgues del driver y pantallazos negros. La solucion es utilizar el modo Turbo del Dragon Center y poner en GPU como maximo "40 Mhz de Core Clock" y "60Mhz de VRAM Clock", no volvera a ocurrir, pero tened en cuenta la velocidad de vuestro procesador al usar el modo Turbo, y no sobrepasarlo de igual manera que ocurre con la GPU.
-Modo Turbo con i7-6820HK, max. 3.8 GHz Estables. (multiplicador a 38)
-Recomiendo utilizar el modo Advanced en Dragon Center, con la gestion de los ventiladores y aumentarlos.
¿Vosotros tambien sufris/sufristeis o estais pasando problemas con este portatil?
  • Caballero
  • Meh...
Re:Experiencia "MSI GT72VR 6RE"
« Respuesta #1 en: 29-Enero-17, 02:02:53 »
Edit:: Debido a ciertas pruebas con algunos otros juegos. Los pantallazos negros principalmente suceden por la velocidad de memoria. Estos no se alteran al realizar el "overclock" automatico de la tarjeta y la deja sin potencia. El maximo nuevo seria asi "5 Mhz de Core Clock" y "0Mhz de VRAM Clock"... La propia tarjeta aumenta la velocidad del nucleo a más de 1850MHz. Dejando sin potencia al overclock de la memoria, y el driver se bloquea.
No recomiendo jugar a juegos "de acceso anticipado" con posibles errores de memoria en el propio juego. Y intentad siempre mantener una tasa de frames fluida. Si notais bajas de FPS durante el juego bajad los requisitos, ya que los podria producir a la larga...
« Última modificación: 29-Enero-17, 03:14:25 por ricardojimenezaguero »
« Respuesta #2 en: 03-Febrero-17, 14:46:03 »
Te agradecemos el feedback y las explicaciones relacionadas sobre los diferentes apartados para que los usuarios puedan ver una configuración alternativa.
pispisoft
  • Heroe
  • Reputation Power: 100
  • pispisoft no ejerce ninguna influencia.
« Respuesta #3 en: 04-Febrero-17, 19:52:06 »
¡Joder!ª Menuda puta maravilla para los que tenemos este modelo y no conseguimos sacarle el máximo partido!! ¡GRACIAS TIO!
  • Caballero
  • Meh...
« Respuesta #4 en: 15-Febrero-17, 16:03:34 »
Debido a más pruebas, he de rectificar muchas cosas escritas arriba...
Al principio los pantallazos negros no aparecian, pero al final acabas otra vez odiando tu ordenador.
El principal problema esta en el "EC firmware" y el "Dragon Center", que si MSI no arregla esto, seguiremos sufriendo problemas.
Yo os dejo como arreglarlo manualmente.
-Lo primero que quiero rectificar es el OC al monitor.
El monitor soporta 102 Hz durante "cortos periodos" esto lo produce automaticamente a movimientos rapidos el "Gsync", hay gente que se overclockea el monitor a 100 Hz, desactivando Gsync para mantener una tasa de frames continua. Hay otros que mantienen los 75Hz con Gsync activado, para que "al mover la camara" este suba a 100 Hz. Cada cosa tiene su plus, como dije el monitor solo soporta 6bpc. Pero existen problemas con muchos juegos a la hora de utilizar las resoluciones personalizadas. Asique recomiendo NO utilizar los 100Hz/90Hz por incopatibilidades con los programas en general. Pero que sepais que lo soporta y que este se activa automaticamente.
-Lo segundo es que no instaleis bajo ningun concepto "Dragon Center".
No sirve para NADA y relentiza muchisimo el ordenador, y el principal problema de los pantallazos es su overclock y su monitorizacion del sistema. Aparte que el propio EC firmware NO controla la potencia que da al microprocesador y se la recorta practicamente a todo el sistema. Para arreglarlo, si teneis instalado "Dragon Center" desinstaladlo desde "Panel de Control". Lo segundo es tener instalado el "Intel(R) Extreme Tuning Utility". Si lo teneis instalado a la ultima version hay una herramienta en el menu de inicio, o podeis usar cortana para buscarla y abrirla (como panel de control). Este programa es el "Overclockeador de Serie" de Intel, pero que aparte lo usaremos para otro fin, que es recortar la potencia del microprocesador.
PARA ORDENADORES INTEL CORE i7-6820HK:
Al abrirlo os saldra una pantalla de informacion, y la monitorizacion del ordenador abajo. Pulsad en "Basic Tuning", os saldra una pequeña pantalla de terminos y condiciones que teneis que aceptar, aceptais y subis el "Processor Core Ratio" a "38x", dejad el "Processor Cache Ratio" a "36x".
Despues pulsad en "Advanced Tuning", id a la seccion "Core" y teneis que modificar ciertos parametros:
-"Processor Core IccMax" de "75A" a "70A"
-"Turbo Boost Short Power Max" de "200W" a "56,250W"
-"Turbo Boost Power Max" de "200W" a "45W"
-"Turbo Boost Power Time Window" de "0.25Sec" a "28Sec"
Ahora la seccion "Cache":
-"Cache IccMax" de "75A" a "70A"
Comprobad los datos con esta imagen:
Si estan todos iguales, pulsad en el boton "save" de vuestro programa (que tambien aparece en la foto). Y creadlo como un nuevo perfil. Ponedle un nombre y listo! Con esto los problemas de potencia desaparecen y tendreis un overclock al arrancar el ordenador de un maximo a 3.8 Ghz, no tan agresivo como el que realiza dragon center, que llevara el ordenador a esa velocidad cuando se necesite.
Cuando tengais guardado y activado el perfil, podeis cerrar del todo el programa, se activara vuestro perfil automaticamente cada vez que arranque el ordenador sin que este necesite estar abierto.
PARA ORDENADORES INTEL CORE i7-6700HQ:
No tengo este modelo, pero recomiendan no hacerle un overclock por encima de "35x". Podeis poner los datos escritos arriba, siempre seran mejor que tenerlo a "200W" y "75A".
La tarjeta grafica se overclockea automaticamente sin necesidad de dragon center.
El unico problema a todo esto es el control de los ventiladores, pero controlando la potencia. Practicamente el ordenador esta frio.
Siento que lo haya dejado todo un poco caotico pero no puedo editar el post principal.
Saludos. Y adios Black Screens!
« Última modificación: 15-Febrero-17, 16:13:07 por ricardojimenezaguero »
kasito
  • Pícaro
  • Reputation Power: 6
  • kasito no ejerce ninguna influencia.
« Respuesta #5 en: 15-Febrero-17, 19:30:50 »
Muchas gracias por la guía ricardojimenezaguero,de verdad que me sirvió de mucho, en un GT72VR 7RE un saludo
Karlitos
MSI GT72VR 7RE-461XES
  • Caballero
  • Meh...
« Respuesta #6 en: 27-Febrero-17, 17:29:42 »
Hola de nuevo, vengo con arreglos nuevos.
1º-Han sacado una actualizacion reciente del "EC Firmware", la "1785EMS1.106". NO recomiendo actualizarla. Esta desactiva el Gsync, capa el monitor de 75Hz a 60Hz, laggea el microprocesador, y provoca mas pantallazos negros haciendo que el rendimiento de todo baje en general y aun downgradeando a la "1785EMS1.105" todos estos errores los mantiene.
2º-Para el control de ventiladores sin Dragon Center, existe una aplicacion de MSI completamente funcional llamada "Silent Option", su uso es muy simple y funciona.
Link al Foro: https://forum-en.msi.com/index.php?topic=255972.0
Utilizad el modo "Avanzado", y elevad los porcentajes.
  • Caballero
  • Meh...
« Respuesta #7 en: 28-Febrero-17, 16:41:12 »
En los foros de MSI en ingles han encontrado, en una pagina web china, una "VBios" actualizada.
Esta POR FIN bloquea la denominada "GPU Boost 3.0 Clock Speed Consistency" haciendo que la grafica se estanque en los 1645Mhz cuando llega al Boost, haciendo que DESAPAREZCAN LOS PANTALLAZOS NEGROS a causa de falta de potencia y permitiendo un correcto OverClock.
El link que contiene la vBios es este: https://drive.google.com/file/d/0B15_BuSjR26WV0NrbldGVzhlWnc/view?usp=sharing
La version es la "86.04.5B.00.8A [DEBUG]"
El procedimiento es el mismo que el del soporte de MSI, hay que tener cuidado.
Funciona con todos los modelos que usen una GTX 1070, esta la encontre en un post que hablaban de un "GT73VR 6RE". Y es completamente funcional con nuestro modelo.
Como dije antes si os pide el "error" de "press 'Y' to confirm override of PCI Subsystem ID's. Escribis la 'Y'. El modelo 1462.11FF y el 1462.11AF son iguales.
Esta version incluye los arreglos que MSI hizo por problemas con Gsync. Pero se lo cargaron, con lo demas...
Despues de esta actualizacion, Dragon Center es de utilidad.
« Última modificación: 28-Febrero-17, 18:54:37 por ricardojimenezaguero »
  • Caballero
  • Meh...
« Respuesta #8 en: 06-Marzo-17, 18:29:06 »
Se que puede sonar raro este arreglo, pero he encontrado solucion al problema del Gsync y el bloqueo a 60Hz del monitor al actualizar el "EC Firmware".
Lo primero de todo seria actualizar el "EC Firmware" a la ultima version, cuando este actualizado y el ordenador se apague, desconectais la fuente de alimentacion y la volveis a conectar. Justo al arrancar teneis que reinstalar la Bios, con lo que despues de reinstalarla teneis que volverla a configurar, como esta arriba. Pero, aqui viene el truco.
1º-Cuando seleccioneis el modo de arranque, elegid EUFI primero.
Reiniciara, y no arrancara el windows.
2º-Al reiniciar seleccionais el modo, EUFI with CSM.
3º-Al reiniciar seleccionais el modo, LEGACY.
Reiniciara, y arrancara el windows. Con lo que reiniciais desde menu de inicio.
4º-Al reiniciar seleccionais el modo, EUFI.
5º-Al reiniciar seleccionais el modo, LEGACY.
Reiniciara, y aparte de cargar el windows. Volvera a aparecer de nuevo el Gsync, con sus 75Hz.
Es muy estupido, pero funciona. Todo es en el modo de arranque del portatil.
Saludos!
pispisoft
  • Heroe
« Respuesta #9 en: 03-Mayo-17, 22:11:36 »
Saludos!
Lo primero de todo agradecerte tu tiempo y tu FeedBack.
Probé la versión de VBios que comentas y he tenido que Downgradear por problemas en el Inicio del equipo. Cuando encendías, tras la pantalla de MSI, salían unas rayas raras y el equipo encendía con la pantalla apagada y sin dejarte hacer nada, lo que nos obligaba a hacer un Hardreset. He tenido que quitarla y poner la que ofrece la página de MSI.
Con respecto al EC Firmware, tengo instalada la versión .107 que ofrece, también, la web de MSI. ¿Cómo puedo verificar que tengo limitados los mhz de pantalla, como dices? ¡Saludos y gracias!
  • Caballero
  • Meh...
« Respuesta #10 en: 21-Mayo-17, 17:25:04 »
Hola, sin problemas. Y perdon por responder tarde.
Lo primero que comentas seguramente sea fallo del UEFI, que la version no este soportada aun. Yo es que no lo uso, uso el modo Legacy y tengo un linux tambien instalado y no me a dado ningun problema, ni de pantallazos negros ni nada. He leido por internet, que existe la version "86.04.5B.00.82" y que la unica manera de conseguirla es pedirsela al soporte de MSI, y te la pueden dar para que la actualices si la anterior te da muchos problemas.
Lo segundo que comentas es facil, yo tambien tengo esa version actualizada. Abres el panel de control de Nvidia, puedes aceder a el desde el boton secundario, en el propio escritorio. Ahi justamente aparecera un apartado que pone "Configurar G-Sync", pero si quieres averiguar la frecuencia, lo siguiente es pulsar en "Cambiar Resolucion". Y ahi, te deberia de aparecer la resolucion "1920x1080" y al lado la "Frecuencia de actualizacion".  Deberia de aparecer 75Hz, si solo aparece "60Hz" y no aparece el apartado, es que tienes que realizar el "truco". Si este, lo haces en modo EUFI, hazlo pero cambiando los modos, "al reves".
Una actualizacion para lo de arriba, la "WINDOWS 10 CREATORS UPDATE" NO PERMITE EL OVERCLOCK AL MONITOR. Da pantallazos negros al arrancar y la unica manera de que vuelva a funcionar es usar el "DDU-http://www.wagnardsoft.com/" en modo a prueba de fallos y reinstalar el driver de Nvidia. De momento, hasta que lo reparen no funciona. La unica manera de "elevar" los frames es usar el "G-Sync". Y para que este funcione correctamente. Teneis que desactivar basicamente el V-Sync en los videojuegos dando por resultado el asqueroso "efecto Tearing" en algunos momentos. La manera de quitarlo es simple.
En el panel de control de Nvidia, hay una seccion que pone "Ajustar la configuracion de la imagen con vista previa" pulsad en el y cambiad el "Dejar decidir a la aplicacion 3D" a "Utilize la configuracion avanzada de imagen 3D", le dais a aplicar y al lado hay unas letras azules que ponen "Llevarme alli". Abreis aparecido en la seccion, "Controlar configuracion 3D". Y aqui, teneis que cambiar ciertos apartados:
-AA muestreado de fotogramas multiples... - Desactivado (predeterminado)
-Aceleracion multipantalla/GPU mixta - Modo de rendimiento de multiples pantallas (predeterminado)
-Antiliasing - Configuracion... - Controlado por la aplicacion (predeterminado)
-Antiliasing - FXAA... - Desactivado (predeterminado)
-Antiliasing - Modo... - Controlado por la aplicacion (predeterminado)
-Antiliasing - Correción gamma... - Activado (predeterminado)
-Antiliasing - Transparecia... - Desactivado (predeterminado)
-Cuda - GPU... - Todas (predeterminado)
-Cache del sombreador... - Activado (predeterminado)
-Factores DSR - Off  (predeterminado) (aunque si los quereis usar podeis activarlos, ya que no funcionan las resoluciones personalizadas)
-Filtrado anisotrópico.... - Controlado por la Aplicación (predeterminado)
-Filtrado de texturas - Calidad... - Alta calidad (sinceramente, con el pepinaco de tarjeta grafica, el modo "calidad" solo son 4 optimizaciones que hacen bajar la calidad de las texturas, y este modo lo carga y de sobra, pero si quereis dejarlo, dejadlo)
-Filtrado de texturas - Diferencia de LOD... - Permitir (predeterminado)
-Filtrado de texturas - Optimizacion anisot... - Desactivado  (predeterminado, si seleccionais Alta calidad esto no funciona)
-Filtrado de texturas - Optimizacion trilineal.. - Activado (predeterminado, si seleccionais Alta calidad esto no funciona)
-Fotogramas preprocesados para la realidad virtual... - Utilizar la configuracion de la aplicacion 3D
-Modo de control de energia... - Adaptable (quita problemas)
-Máximo número de fotogramas prerederizados... - Utilizar la configuracion de la aplicacion 3D (predeterminado)
-Oclusión ambiental... - Desactivado (predeterminado, esto lo controla la aplicacion que abrais)
-Optimización enlazada... - Automático (predeterminado)
-Sincronización vertical - Rápido
-Suavidad del DSR... - Desactivado (predeterminado, aunque si lo utilizais a vuestro gusto)
-Tecnología del monitor... - G-Sync (predeterminado, Y OBVIO)
-Triple búfer... - Activado
A partir de aqui el framerate de los videojuegos sera completamente "aleatorio", como el monitor lo decida, dando rates de hasta 130FPS (en el doom 4, lo he visto en 200), y NO CAUSA EL TEARING. El problema de esto es que va a renderizar frames a su maximo, asique el ordenador se va a esforzar. Si el propio juego tiene limitador de frames ponedlo a ~130FPS, para ahorrar energía y calor. Practicamente con esto el "input-LAG" desaparece, y es como funciona el G-Sync.
Saludos!
« Última modificación: 21-Mayo-17, 17:53:44 por ricardojimenezaguero »
pispisoft
  • Heroe
« Respuesta #11 en: 19-Junio-17, 11:11:17 »
Saludos!
Graicas por compartir la experiencia.
Utilizo todos los ajustes como tu los tienes, pero el TRIPLE BUFFER lo tengo desactivado, ya que es para ayudar a la VSync que también tengo desactivada. Así gano un pelín más de rendimiento.
Graicas
tonchongcharoen
  • tonchongcharoen no ejerce ninguna influencia.
« Respuesta #12 en: 04-Marzo-18, 05:19:53 »
Get the most out of it !! Thank you Mr!
สมัคร บาคาร่า
  • Caballero
  • Meh...
« Respuesta #13 en: 20-Abril-18, 22:25:24 »
Para todos los que han entrado aqui a mirar esto, esto esta completamente "desactualizado"...
Tambien es culpa mia por olvidarme de poner esto por aqui...
Existe una guia nueva mucho más detallada, sin ser tan caotica y con mucho más soporte, ya que estos posts no los he podido modificar...
Citar
https://forum-es.msi.com/index.php?topic=5650.0
Un saludo a todos. Y gracias.
