Autor Tema: Solicito ayuda para mi MSI AE222(G)  (Leído 2136 veces)
mglobal150
  • mglobal150 no ejerce ninguna influencia.
« en: 19-Diciembre-16, 15:47:03 »
Es mi primer post, en este foro, así que un saludo para todos.
Tengo un problema con mi pc y solicito vuestra ayuda para resolverlo. Se trata de lo siguiente: Tengo un MSI AE222(G) desde hace algún tiempo. Funciona perfectamente, pero no soy capaz de encontrar la forma de cambiar entre auriculares y altavoces, sin tener que enchufar y desenchufar de la parte de atrás, que es bastante incómodo. Estoy seguro que los Sres. de MSI habrán habilitado alguna tecla o combinación de teclas, para hacer este cambio, pero en el manual no lo encuentro y por más teclas que pruebo, no logro conseguir este cambio y tengo que recurrir a enchufar y desenchufar en la parte de atrás, cosa bastante incómoda.
Espero que alguien me pueda ayudar.
Salu2
Re:Solicito ayuda para mi MSI AE222(G)
« Respuesta #1 en: 28-Diciembre-16, 09:05:34 »
¿Desde el panel de sonido no puedes?
mglobal150
« Respuesta #2 en: 12-Enero-17, 17:36:58 »
Gracias Poseidon, por responder a mi mensaje. Cuando dices "panel de de sonido", supongo que te refieres al "Administrador de sonido Realtek HD", si es así, en él no veo ninguna opción que me permita cambiar entre auriculares y altavoces. Tampoco en Inicio --> Panel de control --> Sonido, veo ninguna posibilidad.
¿Alguna otra idea?
Gracias por tu tiempo.
mglobal150
« Respuesta #3 en: 08-Febrero-17, 22:06:56 »
¿Nadie me ayuda?
alexpetaz
  • alexpetaz no ejerce ninguna influencia.
« Respuesta #4 en: 11-Febrero-17, 20:28:09 »
Hola.
No se si me ayuda te servira de algo o ya lo has probado.
No tengo ese ordenador,pero en mi Msi solo tengo que pulsar el boton derecho del raton sobre el icono del altavoz(en la parte inferior derecha de la pantalla)y seleccionar dispositivos de reproduccion.Hay me salen todos los que tengo conectados y solo tienes que selecionar el que deseas.
Espero que te sirva.
mglobal150
« Respuesta #5 en: 23-Febrero-17, 07:29:17 »
Muchas gracias por tu ayuda, alexpetaz. Bueno, tu ayuda me sirve para saber que aún hay alguien, en este foro, dispuesto a ayudar. Desconocía el método que citas, para cambiar entre auriculares y altavoces. El problema es que al seleccionar "Dispositivos de reproducción" no me muestra los auriculares. Solo muestra dos altavoces Bluetooth y los altavoces Realtek High Definition Audio, ya seleccionados. (Puedes ver la foto que subido, para mejor ilustración) El caso es que cuando conecto o desconecto los auriculares, si me sale un aviso de la tarjeta Realtek, indicando la acción. Por lo tanto el sistema está enterado si hay auriculares conectados o no, pero luego no me los muestra en la lista de dispositivos de reproducción. Parece que ahí radica el problema. Están seleccionados los altavoces y, sin embargo el sonido sale por los auriculares. ¿Quizás estoy usando unos auriculares inapropiados?
El problema no es muy gordo. Solo es la incomodidad de tener que acceder a la parte de atrás y conectar o desconectar los auriculares, cada vez que los quiero utilizar o no. Seguiré esperando, a ver si surge alguna otra ayuda.
De cualquier manera, agradezco mucho tu ayuda.
Salu2
« Última modificación: 23-Febrero-17, 07:32:39 por mglobal150 »
alexpetaz
« Respuesta #6 en: 02-Marzo-17, 00:28:19 »
Hola.
¿Es cuando lo conectas por jack y no por usb?
Yo tengo 3 por bluetooth y 3 por usb,y tambien si lo conecto por jack me ocurre lo mismo.
Uno de los de usb tiene adaptador jack para usarlo por usb.
Al conectarlos por usb te reconoce el modelo y puedes usar diferentes configuraciones mediante programas.Creo que al conectarlo por jack es como una entrada directa,imagino que asi se pueden usar todo tipo de perifericos sin importar si son antiguos o raros...
Mira la imagen.Los mios ya traian un adaptador.
mglobal150
« Respuesta #7 en: 03-Abril-17, 07:37:34 »
Hola alexpetaz, perdona mi tardanza en responderte, pero he estado de viaje y no había visto tu mensaje hasta hoy. Si, el problema es cuando conecto los auriculares a su jack. No sabía que también se pueden conectar por USB. Si no te entiendo mal, lo que tú propones es una tarjeta de sonido externa, conectada al pc por USB y con salida para auriculares? Si es así, ¿Qué tal calidad de sonido te dá? ¿Sirve para las clavijas normales de auriculares estéreos? ¿Viene con algún software?
Gracias por tu ayuda.
