Autor Tema: MSI presenta las tarjetas gráficas GTX 960  (Leído 1802 veces)
  • Reputation Power: 70
« en: 23-Enero-15, 17:11:37 »
Poder Maxwell bajo un nuevo diseño, incorporando Twin Frozr V
MSI se complace de anunciar las últimas incorporaciones a su lineup de tarjetas gráficas GAMING de siguiente generación. Las nuevas tarjetas gráficas MSI GTX 960 incorporan la última GPU de NVIDIA GTX 960 Maxwell. La MSI GTX 960 GAMING 2G se basa en la 1era posición de MSI en tarjetas gráficas gaming. Incorporando el famoso Twin Frozr V con la tecnología Zero Frozr y el diseño de los ventiladores Torx Fan, cuenta con la nueva tecnología de refrigeración ampliamente galardonada para una experiencia gráfica silenciosa y óptima.
Además de la venerada serie GAMING, MSI también provee modelos overclockeados de fábrica Classic incorporando el nuevo diseño del disipador Negro y Blanco para ajustarse perfectamente al diseño de la serie de placas base MSI Krait. De igual forma con modelos System Integrator OC Edition con velocidades de reloj más elevadas y ventiladores de referencia, atendiendo a las necesidades de una mayoría muy amplia.
Diseño Térmico del Twin Frozr V
El nuevo Diseño Térmico de MSI Twin Frozr V está en la cumbre de la refrigeración de tarjetas gráficas por aire. Con un tamaño más pequeño de doble slot el nuevo Twin Frozr V sobrepasa a la siguiente generación con un amplio margen. Los nuevos ventiladores de 10cm Torx aseguran altos flujos de aire y encajan perfectamente con la nueva apariencia del Twin Frozr V. El disipador en si mismo está reorganizado gracias al diseño SuperSU que hace incrementar la eficiencia del heatpipe, especialmente cuando se combina con la tecnología Aifrlow Control Technology. Volvemos a 2008 con Hybrid Frozr, cuando MSI fue el primero en el mercado de alta gama de aportar cero ruidos a las tarjetas gráficas gracias al control de parada de los ventiladores en situaciones de baja temperatura
MSI GAMING APP
Con la incorporación de tarjetas gráficas de siguiente generación GTX 960 GAMING 2G, MSI está subiendo el listón en la experiencia gaming en el PC. La MSI GAMING App permite a los jugadores cambiar rápidamente entre modos OC, Gaming y Silent, dependiendo de sus necesidades. Ahora incorporando la pestaña EyeRest ofrece rápido acceso a perfiles específicos de color del monitor para juegos, películas y un modo especial EyeRest el cual reduce la luz azul para un menor cansancio durante sesiones gaming nocturnas. También ofreciendo la pestaña de control LED, permitiendo a los jugadores elegir entre 5 modos de iluminación distintos para establecer el ambiente correcto en los momentos de juego con sólo un click.
NombreGTX 960 GAMING 2GGTX 960 2GD5T OCGTX 960 2GD5
GPUGM 206 -300GM 206 -300GM 206 -300
Frecuencia del núcleo (Base/Boost) MHz1216 / 12791178 / 12411127 / 1178
Frecuencia Memoria7010 MHz7010 MHz7010 MHz
Memoria / Tipo2048 MB / GDDR52048 MB / GDDR52048 MB / GDDR5
Sistema de RefrigeraciónTwin Frozr VArmor 2XReferencia
ConectividadDL-DVI-I / HDMI / DisplayPort x3DL-DVI-I / HDMI / DisplayPort x3DL-DVI-I / HDMI / DisplayPort x3
Dimensiones267x139x36mm273x130x37mm242x111x35mm
« Última modificación: 23-Enero-15, 20:05:05 por Apollo »
