Autor Tema: ¿POR QUÉ LLC ES TU AMIGO DURANTE EL OVERCLOCKING?  (Leído 1062 veces)
« en: 05-Febrero-16, 15:40:26 »
¿Qué es Load-Line Calibration?
En este artículo aprenderás los fundamentos de la calibración Load-Line o LLC. Además de conocer porqué esta característica es tan importante a la hora de hacer un overclocking 24/7 a tu CPU.
Capítulo 1: LC, ¿por qué se necesita? Combatir el Vdroop.
Cuando realizamos overclocking, todos debemos combatir uno de los inconvenientes, llamado Vdroop. Es especialmente malo cuando crees que has encontrado el perfecto overclock 24/7, Vdroop vendrá y eliminará el anterior pensamiento de un plumazo, haciendo que el sistema sea inestable. Vdroop causa una bajada del voltaje de la CPU cuando la carga se incrementa. El sistema es incapaz de mantener perfecto el set vCore, necesitado para mantener el OC estable. El voltaje de la CPU disminuirá cuando el sistema esté bajo carga hasta llegar a un punto donde se produzcan los frecuentes BSOD o un crash.
Por ejemplo. si tu ajustas el CPU vCore a 1.3V para alcanzar un overclock estable a 4500MHz, la modificación anterior funcionará perfecta en idle, pero cuando hagamos test para verificar la estabilidad como Prime95 y la CPU esté al 100% de carga, veremos como el voltaje disminuye a 1.26v y el sistema se volverá inestable. Si forzamos el overvoltage en idle, el cual usa mayor potencia, eleva la temperatura de la CPU y acelera el degrado de la CPU. También, si incrementamos el multiplicador, la tolerancia a la bajada de tensión es permitida como el voltaje superior es proporcional a la frecuencia de la CPU, haciendo más difícil alcanzar el límite.
LLC es presentado para combatir el Vdroop. LLC, es la abreviatura de Load-Line Calibration, aplicando voltaje adicional a la CPU asegurando un vCore más estable bajo carga y minimizando la diferencia entre el voltaje de la CPU en idle y load. LLC es un ajuste imprescindible cuando estás buscando un perfecto overclock 24/7. Pero antes de que actives LLC en la BIOS de tu sistema, debes de conocer algunos aspectos.
Capítulo 2: Diferentes niveles de LLC
[/size]
Desde que la alimentación de las placas base es distinta, es más difícil crear un setting perfecto para combatir el ajuste del vCore. Como puedes imaginar, una implementación perfecta para las placas base menos potentes puede ser insuficiente para los equipos gaming high-end y los modelos orientados al overclock (los cuales usan diferentes fases de alimentación y mayor calidad de materiales). Por otro lado, LLC en placas base high-end puede llevara un comportamiento no deseado como el overvolting en modelos no tan potentes. Además, desde el momento que cada placa base y configuración de CPU puede reaccionar diferente al LLC, es difícil diseñar 1 ajuste el cual sea capaz de cubrir todas las configuraciones posibles. Esta es la razón por la cual, existen múltiples settings en la BIOS cuando busques el LLC(0%, 25%, 50%, 75%, 100%).
Capítulo 3: LLC en la práctica: No abuses
Encontrar la sintonía es la clave. Conseguir el setting que se ajuste de mejor manera a nuestro equipo, parando el vdroop de forma efectiva sin overvolting cuando la CPU está en idle. En la mayoría de casos un LLC a un 50% o 75% debería ser suficiente. Los overclockers extremos quizá le echen un vistazo al ajuste del 100%, el cual provocará en la mayoría de casos un fuerte overvolt.
Conclusión
LLC debería ser usando mientras realizamos overclocking, pero debemos usarlo con cautela. Si no lo realizamos correctamente, podemos castigar en exceso a nuestra CPU o dañarlo rápidamente alto voltaje.[/size]
